土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 安装车库门需具备的条件
安装车库门需具备的条件
发布于:2022-11-16 15:35:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、 门楣高度是否≥380mm(单轨) ; 门楣高度是否≥250mm(双轨) ;
2、 门垛的宽度是否≥150mm
3、 天花板上电机电源插座位置距离门洞口的水平长度是否≥门体高度+1000mm(按2.4米的标准)
4、 天花板电源插座处至洞口水平面处是否有障碍物(如管线、 吊顶、 装饰柱等) 3张图审核及文字描述
5、 现场脚手架是否拆除;
6、 现场外墙涂料或石材饰面是否安装完成
7、 地坪是否施工完毕
知识点:安装车库门需具备的条件
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
车库门的测量标准规范
一、 测量 车库门门板尺寸=(门洞宽度+50mm) ×(门洞高度+30mm) 1、 测量车库门洞口上沿至棚顶的距离或折算出车库门凹版上沿至棚顶的距离, 最小距离不得少于250mm, 以便安装车库门的中轴杆, 一般要求距离300-400mm。 选用单轨时不应小于380mm, 选用双轨时不得小于250mm。 2、 测量车库门洞口的左右墙垛宽度, 最小不得小于150mm。 3、 检查车库门洞口、 棚顶、 洞口左右墙垛等处是否有障碍物。 棚顶: 主要检查从洞口上沿至相当于整个门体高度的纵深距离有无障碍物, 以便门体运行不受阻。
