土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 车库门的测量标准规范
车库门的测量标准规范
发布于:2022-11-16 15:30:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
一、 测量
车库门门板尺寸=(门洞宽度+50mm) ×(门洞高度+30mm)
1、 测量车库门洞口上沿至棚顶的距离或折算出车库门凹版上沿至棚顶的距离, 最小距离不得少于250mm, 以便安装车库门的中轴杆, 一般要求距离300-400mm。 选用单轨时不应小于380mm, 选用双轨时不得小于250mm。
2、 测量车库门洞口的左右墙垛宽度, 最小不得小于150mm。
3、 检查车库门洞口、 棚顶、 洞口左右墙垛等处是否有障碍物。 棚顶: 主要检查从洞口上沿至相当于整个门体高度的纵深距离有无障碍物, 以便门体运行不受阻。
①门侧障碍物 进深方向门板运行范围内(门洞高+1100mm) , 门侧障碍物距离侧面墙的距离大于或等于门垛的尺寸时, 需增加假门垛。 假门垛宽度应≥150mm。
②门顶障碍物 进深方向门板运行范围内(门洞高+1100mm) , 门顶障碍物距离屋顶面的距离大于或等于门楣的尺寸时, 需增加假门楣。 假门楣高度应≥250mm。
二、 现场具备测量条件评估
1、 工地现场车库内地坪是否完工(设计完成面标高完工)
2、 如地坪面尚未完工, 则依据建施图设计尺寸, 从现场的一米线/50线位置(墨线标识在门垛两测墙体上)向上测量至洞口顶部来确定洞口的高度;
3、 门洞顶面是否粉刷施工完毕(大理石材饰面或涂料饰面);
4、 门垛的两侧面是否粉刷施工完毕(大理石材饰面或涂料饰面) ;
5、 洞口两侧门垛及门楣是否在同一水平面;
6、 门垛内侧是否有障碍物:
前门垛到后障碍物的距离大于“门洞高度+300mm”的情况可以测量; 反之不具备测量条件
知识点:车库门的测量标准规范
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
防火挑檐的定义及条文规范
知识点:防火挑檐的定义及条文规范         主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔, 以达到阻止火势上窜蔓延的目的。 采用宽度不小于  1米的不燃材料制作, 一般采用预制件。      中国房屋檐部, 分为挑檐、 防火檐两种式样。挑檐, 将椽木加长, 向外伸出, 伸出多少要根据设计决定; 安全出口上方的防火挑檐:
