知识点:风机产生振动的原因
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、转子质量不平衡引起的振动
在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。
造成转子质量不平衡的原因主要有:
1. 叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;
2. 叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈);
3. 机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;
4. 主轴局部高温使轴弯曲;
5. 叶轮检修后未找平衡;
6. 叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;
7. 叶轮上零件松动或连接件不紧固。
转子不平衡引起的振动的特征:
1. 振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;
2. 振幅随转数升高而增大;
3. 振动频率与转速频率相等;
4. 振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;
5. 空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50%工作转速。
二、动静部分之间碰摩引起的振动
如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装臵之间碰摩。
其振动特征为:
1. 振动不稳定;
2. 振动是自激振动与转速无关;
3. 摩擦严重时会发生反向涡动。
三. 滚动轴承异常引起的振动
1. 轴承装配不良的振动
如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成局部振动。
其振动特征为:
1)振动值以轴向为最大;
2)振动频率与旋转频率相等。
2. 滚动轴承表面损坏的振动
滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。
这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位臵和损坏程度,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。
四、轴承座基础刚度不够引起的振动
基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。
这种振动的特征为:
1. 有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;
2. 振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。
五、联轴器异常引起的振动
联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。
其振动特征为:
1. 振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;
2. 轴心偏差越大,振动越大;
3. 电机单独运行,振动消失;
4. 如果径向振动大则为两轴心线平行,轴向振动大则为两轴心线相交。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62327766.html
风机振动的检测分析和变换方法
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
