土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 镀锌板种类及用途
镀锌板种类及用途
发布于:2022-11-16 15:39:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:镀锌板种类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
非合金化 (Galvanized)
合金化
Galvannealed
一般锌花
Regular Spangle
微细(无)锌花
Minimized (zero) Spangle
超平滑表面Extra-smooth
镀锌层以正常方式固化产生锌花
镀锌层尚未固化前以锌粉或蒸气吹射,控制锌花结晶或控制镀槽成份组成,可得微细锌花或称无锌花
镀锌后再经调质轧延,造成平滑表面
钢带出锌浴后,以合金化炉处理,使镀层形成锌铁合金层
一般锌花
RegularSpangle
微细(无)锌花
Minimized(zero)Spangle
超平滑表面Extra-smooth
合金化
Galvannealed
附着性良好
、耐候性佳
表面稍平滑,涂漆后表面均匀
表面較平滑,涂漆后表面均匀美观
表面无锌花粗糙,涂装性良好、焊接性佳
一般锌花
微细(无) 锌花
超平滑表面
合金化
最适用:防状护栏、送风机、风管、导管
适用:铁卷门、排水管、天花板支架
最适用:排水管、天花板支架、电线导管、卷门边中柱、彩塗底材
适用:汽车车体、防状护栏、送风机
最适用:排水管、汽车组件、电器设备、冷冻柜、彩塗底材
适用:汽车车体、防状护栏、送风机
最适用:铁卷门、标示招牌、汽车车体、自动贩卖机、电冰箱、洗衣机、展示柜
适用:电器设备外壳、办公室桌柜
产品指标及表示方式
a、锌层附着量:一般情况下Z10、Z12、Z18表示每平方米的锌量为100克、120克、180克;
建筑用镀锌板用途
a、房屋建筑屋顶或加工彩涂板
b、建筑工地围栏
c、热力管线保温皮
d、房屋桥梁支模
e、空调风道
f、钢板仓
g、乡村民房烟囱
h、排油烟罩
i、广告宣传板
等等…
推荐资料:
家具厂中央吸尘器,脉冲袋式除尘器(镀锌板拼板结构,组装图,钣金图)
https://ziliao.co188.com/d63381351.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
镀锌板-工艺流程
知识点:镀锌板工艺流程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 生产过程 a、冷热轧钢板通过碱洗脱脂,并水洗,烘干后再进入有辐射管加热的卧式(立式)加热炉进行退火,炉内通入一定的氢气使炉内造成还原气氛; b、加热到一定温度的钢带在一定的条件下浸入锌液内进行热镀锌.浸入锌液的带钢从锌锅出来后用气刀来控制镀锌量; c、锌花大小由液态锌的成分来控制的同时,采用强制冷却的方法来控制,小锌花产品在锌花开始扩散之前,用小锌花设备进行急冷防止锌液继续扩散,形成小锌花;
