行道树是为了美化、遮荫和防护而在城市道路旁栽植的树木。城市街道的环境条件不十分理想,因此对行道树的养护管理具有特殊的要求。
为了保证行道树树形美观,必须做到及时修剪整形,每年及时修除干基萌蘖,修剪树冠中的病枯枝、杂乱枝,保持树形整齐美观。高大乔木尤其注意不能干扰架空电线。树干分枝点要高,不挂车辆,不碰行人头,不妨碍司机视线。
此外,行道树养护要做好预防病虫害的工作,通过挖蛹、刮树皮等方法消灭各种越冬虫源,对在树上过冬的虫卵或成虫要喷射药剂,及时处理(集中火烧或深埋)有病虫的枝、干、叶。东南部地区及时做好预防台风的保护措施
树干的根部要养护好,水肥适当。要适时灌水、中耕、除草,保持树木周围地面土壤疏松、通气,防止板结,树堰内不堆积碴土和白灰。入冬前浇一次冻水,封堰约30厘米高,进行涂白等工作。及时采取保护措施,如立支柱、保护栅或栏杆,防止人、畜、机械、车辆损坏树木。在灰尘多的城市应定期喷洗树冠,在冬季多雪地区应及时对常绿树做除雪工作
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:行道树养护管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何保证树木成活率一、泥球起挖的关键 ——保留主根 1、移植前1-2天,根据土壤干湿情况,进行适当浇水,以防挖掘后土壤过干而使土球松散;此外,为方便起挖、防止枝条折损,应对树木进行精修剪并扎蓬。 2、泥球大小以大树胸径的8倍或以大树地径周长为半径来确定泥球的直径,深根系树种泥球可适当缩小,但主根万不可断,因为根系向上运输养分需要主根的作用;若主根折断,虹吸作用会使大量养分从主根流失,苗木从顶梢向下死亡(很多人认为枫香成活率低,其实是因“萝卜根”使养分大量流失造成的)。泥球的厚度一般不小于泥球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子切断,千万不可用锹硬性切断,否则会造成须根振断,使打好的泥球无效果。进行泥球包扎,无论采用何种方式包扎,都以“紧”为准则。
