土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何保证树木成活率
如何保证树木成活率
发布于:2022-11-16 14:56:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、泥球起挖的关键
——保留主根
1、移植前1-2天,根据土壤干湿情况,进行适当浇水,以防挖掘后土壤过干而使土球松散;此外,为方便起挖、防止枝条折损,应对树木进行精修剪并扎蓬。
2、泥球大小以大树胸径的8倍或以大树地径周长为半径来确定泥球的直径,深根系树种泥球可适当缩小,但主根万不可断,因为根系向上运输养分需要主根的作用;若主根折断,虹吸作用会使大量养分从主根流失,苗木从顶梢向下死亡(很多人认为枫香成活率低,其实是因“萝卜根”使养分大量流失造成的)。泥球的厚度一般不小于泥球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子切断,千万不可用锹硬性切断,否则会造成须根振断,使打好的泥球无效果。进行泥球包扎,无论采用何种方式包扎,都以“紧”为准则。
二、装运要点
——罩上遮荫网
运苗过程中常易引起苗木枝叶、根系吹干,枝干及根皮磨损。因此应特别注意保护,尤其是长途运苗时。车厢应垫上草袋等物,以防车板磨损苗木,树木泥球在前,梢在后,垫上蒲包,枝叶用绳捆紧,喷洒抑制蒸腾剂,罩上遮荫网,减少叶片晃动,减少树木的招风面,主干应用木架架稳,根部用湿的草包覆盖,运输途中有条件的应注意喷水。遮荫网主要能保护好叶片,提高树木的成活率。
三、栽植修剪的重要性
——宜使用伤口涂补剂;树冠修剪量以泥球大小为基准,要修根。
为提高树木成活率和保留完美的树形,减少自然伤害,无论出圃时是否进行过修剪,栽植时都必须修剪。树冠修剪量以泥球大小为准则,顶端枝条以15度修剪,以防灰尘积累和病菌繁殖。修剪枝条的同时将破损的树皮修平,以免病菌侵害,影响成活率。
修剪完后建议用伤口涂补剂涂刷伤口。可以用刷子式伤口涂补剂,该种涂补剂中含有消毒并能促进伤口愈合的物质,利于树木伤口尽快愈合。同时由于该种涂补剂属于侵润式,能彻底与空气隔绝,对提高苗木成活率也起到一定作用。
苗木经过长途或是短途运输,根系多少有些损伤,因此修剪树冠的同时也要修根,因为不管是根系折端、磨损或伤口不平,都可能造成根部腐烂,并向内部深入,使刚移植抵抗力不强的树木受到病虫的侵害,造成死亡。所以,对已劈裂、严重磨损的根系必须修平,再涂上断面愈合剂。也可以使用活力素促进伤口的愈合。活力素能在表面产生薄膜,对根菌繁殖有抑制作用。此外,在修根时发现腐烂根必须彻底清理,必须使得“整个断面无黑点无腐烂”。
四、起吊方式
——油瓶结
采用挖机或是吊机,吊装方法:用10厘米以上宽的皮带打成“O”形油瓶结,托于泥球下部,同时在树干上打同样的油瓶结,以大部分重心在泥球上为准起吊,角度以75度左右为好。
五、栽植技术综合处理措施
在栽植前用生根粉处理,该药剂主要用于难生根、或者种植后发根慢的植物。药剂浓度应控制在100ppm。对常规苗木,种植前将植物根部浸泡或携喷雾器对根部泥球四周喷洒50ppm的生根粉剂5-6次(在一小时内),再进行种植,这样有利于促进根系发育,提高苗木成活率和抗逆能力。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
如何保证带主根树木的成活率
知识点:如何保证树木成活率
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂直绿化设计方法及施工条件
一、垂直绿化设计原则 垂直绿化植物材料的选择,必须考虑不同习性的攀缘植物对环境条件的不同需要;并根据攀缘植物的观赏效果和功能要求进行设计。应根据不同种类攀缘植物本身特有的习性,选择与创造满足其生长的条件。 1、缠绕类:适用于栏杆、棚架等。如:紫藤、金银花、菜豆、牵牛等。 2、攀缘类:适用于篱墙、棚架和垂挂等。如:葡萄、铁线莲、丝瓜、葫芦等。 3、钩刺类:适用于栏杆、篱墙和棚架等。如:蔷薇、爬蔓月季、木香等。
