一、垂直绿化设计原则
垂直绿化植物材料的选择,必须考虑不同习性的攀缘植物对环境条件的不同需要;并根据攀缘植物的观赏效果和功能要求进行设计。应根据不同种类攀缘植物本身特有的习性,选择与创造满足其生长的条件。
1、缠绕类:适用于栏杆、棚架等。如:紫藤、金银花、菜豆、牵牛等。
2、攀缘类:适用于篱墙、棚架和垂挂等。如:葡萄、铁线莲、丝瓜、葫芦等。
3、钩刺类:适用于栏杆、篱墙和棚架等。如:蔷薇、爬蔓月季、木香等。
4、攀附类:适用于墙面等。如:爬山虎、扶芳藤、常春藤等。
二、垂直绿化植物选择
根据种植地的朝向选择攀缘植物。东南向的墙面或构筑物前应种植以喜阳的攀缘植物为主;北向墙面或构筑物前,应栽植耐荫或半耐荫的攀缘植物;在高大建筑物北面或高大乔木下面,遮荫程度较大的地方种植攀缘植物,也应在耐荫种类中选择应根据墙面或构筑物的高度来选择攀缘植物。
1、高度在2m以上,可种植:爬蔓月季、扶芳藤、铁线莲、常春藤、牵牛、茑萝、菜豆、弥猴桃等。
2、高度在5m左右,可种植:葡萄、杠柳、葫芦、紫藤、丝瓜、瓜篓、金银花、木香等。
3、高度在5m以上,可种植:中国地锦、美国地锦、美国凌霄、山葡萄等。
三、植物生长条件
1、应尽量采用地栽形式。种植带宽度50-100cm,土层厚50cm,根系距墙15cm,株距50-100cm为宜。容器(种植槽或盆)栽植时,高度应为60cm,宽度为50cm,株距为2m。容器底部应有排水孔。
2、应用攀缘植物造景,要考虑其周围的环境进行合理配置,在色彩和空间大小、形式上协调一致,并努力实现品种丰富、形式多样的综合景观效果。
3、应丰富观赏效果(包括叶、花、果、植株形态等)合理搭配。草、木本混合播种,如:地锦与牵牛、紫藤与茑萝。丰富季相变化、远近期结合。开花品种与常绿品种相结合。
四、垂直绿化设计几种形式:
1、点缀式:以观叶植物为主,点缀观花植物,实现色彩丰富。如:地锦中点缀凌霄、紫藤中点缀牵牛等。
2、花境式:几种植物错落配置,观花植物中穿插观叶植物,呈现植物株形、姿态、叶色、花期各异的观赏景致。如:大片地锦中有几块爬蔓月季、杠柳中有茑萝、牵牛等。
3、整齐式:体现有规则的重复韵律和同一的整体美。成线成片,但花期和花色不同。如:红色与白色的爬蔓月季、紫牵牛与红花菜豆、铁线莲与蔷薇等。应力求在花色的布局上达到艺术化,创造美的效果。
4、悬挂式:在攀缘植物覆盖的墙体上悬挂应季花木,丰富色彩,增加立体美的效果。需用钢筋焊铸花盆套架,用螺栓固定,托架形式应讲究艺术构图,花盆套圈负荷不宜过重,应选择适应性强、管理粗放、见效快、浅根性的观花、观叶品种。布置要简洁、灵活、多样,富有特色。(早小菊、紫叶草、红鸡冠、石竹等。)
5、垂吊式:自立交桥顶、墙顶或平屋檐口处,放置种植槽(盆),种植花色艳丽或叶色多彩、飘逸的下垂植物,让枝蔓垂吊于外,既充分利用了空间,又美化了环境。材料可用单一品种,也可用季相不同的多种植物混栽。如:凌霄、木香、蔷薇、紫藤、地锦、菜豆、牵牛等。容器底部应有排水孔,式样轻巧、牢固、不怕风雨侵袭。
五、垂直绿化攀缘植物的室外布置
墙面绿化是泛指用攀缘植物装饰建筑物外墙和各种围墙的一种立体绿化形式。适于作墙面绿化的植物一般是茎节有气生根或吸盘的攀缘植物,其品种很多。如:爬山虎、五叶地锦、扶芳藤、凌霄等。
1、墙面绿化的植物配置受墙面材料、朝向和墙面色彩等因素制约。粗糙墙面,如水泥混合沙浆和水刷石墙面,则攀附效果最好;墙面光滑的,如石灰粉墙和油漆涂料,攀附比较困难;墙面朝向不同,选择生长习性不同的攀缘植物。
2、墙面绿化植物配置形式有两种,一是规则式;一是自然式。
3、墙面绿化种植形式大体分两种。一是地栽:一般沿墙面种植,带宽50-100cm,土层厚50cm,植物根系距墙体15cm左右,苗稍向外倾斜。二是种植槽或容器栽植:一般种植槽或容器高度为50-60cm,宽50cm,长度视地点而定。
六、垂直绿化设计空间
借助于各种形式、各种构件构成的。如花门、绿亭、花榭等生长,并组成景观的一种垂直绿化形式。棚架绿化的植物布置与棚架的功能和结构有关。
1、棚架从功能上可分为经济型和观赏型。经济型选择要用植物类,如:葫芦、茑萝等,生产类如:葡萄、丝瓜等。而观赏型的棚架则选用开花观叶、观果的植物。
2、棚架的结构不同,选用的植物也应不同。砖石或混凝土结构的棚架,可种种植大型藤本植物,如:紫藤、凌霄等;竹、绳结构的棚架,可种植草本的攀缘植物,如:牵牛花、脾酒花等;混合结构的棚架,可使用草、木本攀缘植物结合种植。
绿篱和栅栏的绿化,都是攀缘植物借助于各种构件生长,用以划分空间地域的绿化形式。主要是起到分隔庭院和防护的作用。一般选用开花、常绿的攀缘植物最好,如:爬蔓月季、蔷薇类等。栽植的间距以1-2m为宜。若是临于做围墙栏杆,栽植距离可适当加大。一般装饰性栏杆,高度在50cm以下,不用种攀缘植物。而保护性栏杆
一般在80-90cm以上,可选用常绿或观花的攀缘植物,如:藤本月季、金银花等,也可以选用一年生藤本植物,如:牵牛花、茑萝等。
七、垂直绿化设计注意的几点:
护坡绿化是用各种植物材料,对具有一定落差坡面起到保护作用的一种绿化形式。包括大自然的悬崖峭壁、土坡岩面以及城市道路两旁的坡地、堤岸、桥梁护坡和公园中的假山等。护坡绿化要注意色彩与高度要适当,花期要错开,要有丰富的季相变化。因坡地的种类不同而要求不同。
a)、河、湖护坡要一面临水空间开阔的特点,选择耐湿、抗风的植物。
b)、道路、桥梁两侧坡地绿化应选择吸尘、防噪、抗污染的植物。而且要求不得影响行人及车辆安全,并且要姿态优美的植物。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某公园入口植物墙、垂直绿化墙设计施工图
知识点:垂直绿化设计方法及施工条件
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化中桂花苗木培育技术探究摘要:桂花苗是当前园林绿化常用的观赏树木,具有良好的绿化效果,且气味芳香。据此叙述了桂花苗木的生长习性,并分析了扦插技术和嫁接技术的过程,为培育桂花苗木提供参考。 关键词:园林绿化;桂花苗木;扦插;嫁接 随着生活水平的提高,园林绿化水平成为人们选择居住区时关注的重点之一。这种趋势使得各大建筑单位更加重视园林绿化,对于园林绿化中植物的选择更加慎重,养育和繁殖也更加注意,力求提高植物的培育质量,为园林绿化工程提供高品质的植物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳文章有些年头了,现在一般提到的垂直绿化,不是藤本植物,而是在墙面置百叶式的花槽,利用滴灌技术来培养比较矮的草花。其实立体花坛早已做好了技术准备。
