摘要:桂花苗是当前园林绿化常用的观赏树木,具有良好的绿化效果,且气味芳香。据此叙述了桂花苗木的生长习性,并分析了扦插技术和嫁接技术的过程,为培育桂花苗木提供参考。
关键词:园林绿化;桂花苗木;扦插;嫁接
随着生活水平的提高,园林绿化水平成为人们选择居住区时关注的重点之一。这种趋势使得各大建筑单位更加重视园林绿化,对于园林绿化中植物的选择更加慎重,养育和繁殖也更加注意,力求提高植物的培育质量,为园林绿化工程提供高品质的植物。
1桂花苗的生长习性
桂花苗即桂花的幼苗,桂花又被称为木樨,属于木犀科常绿灌木或小乔木,金桂、银桂、丹桂、月桂等多个品种。在我国,桂花一直是传统的名贵香花种,以芳香闻名,且被广泛当作庭院栽培观赏植物。桂花采用播种、压条、嫁接和扦插法人工繁殖培育的小苗,统称为桂花苗。桂花生长开花的时间一般在中秋前后,过后时间一般为翌年的4~5月。桂花的树枝分枝能力较强,分枝点较低;侧根和根须较发达;主干较细,树叶以革质为主;品种分类是按照花冠颜色来区分,金黄、橙黄、柠檬黄等;桂花苗的果实在生长初期呈绿色,到成长一定时间后逐渐转成紫黑色,椭圆形。桂花一般生长在温度比较温和的地方,喜温,在湿度比较湿润和有阳光照射的情况下生长良好;促进桂花花期需要充足的光照,且主体通风,特别是在到达花期时,对于光照和通风的要求更高。因此,在水分过多或干旱的地区会影响桂花苗的生长。也因为桂花苗不耐旱也不耐涝,因此,对于土壤的要求较高,一般适宜于肥沃、深度较大、排水性能强的酸性土壤或微酸性土壤。
2桂花苗的扦插技术
扦插是培育桂花苗的方法之一,首先是前期插床准备。桂花苗进行扦插需要选择合适的时间,比如一般在春季2~3月进行扦插,在9~10月时选择当前的桂花苗进行季节性扦插工作。插床的准备是顺利开展扦插工作的重点,插床的基质一般是熟土和细沙混合,30%熟土、60%细沙;为了防止桂花苗出现线虫,扦插前1个月,要对插床喷洒敌百虫药液;扦插前10~16d时,使用石灰水喷洒插床进行消毒;扦插前3d,用清水冲洗插床,待干燥后便可進行扦插,平整插床的土面;选健壮的树苗种植在插床外围边缘。剪穗时选适宜的时间,一般在早晨和傍晚少阳光直射的时间段,避免在中午的高温阶段;剪穗的长度尽量在13~19cm,保证剪出的切口平整,插穗下端保证切面呈马蹄形状,剪穗后使用湿润的物品包裹切面,并放置在阴凉处,避免阳光直射;每个插穗要保留6片叶子,将多余的剪掉。使用浓度适宜的蔡乙酸浸泡插穗,将根部浸泡10min。
然后就是扦插,需要注意插穗的入土深度,一般是整个插穗长度的2/3,扦插密度保持在120万株/667m2。选好扦插密度后,压实插床土壤,空隙区域用草覆盖,并浇水,搭建遮阳帐篷。等到桂花苗发芽且长高到6cm后,进行移植。在培育过程中要保持插床遮阳、防止污水,还要注意保湿。在秋季扦插时,要用双吉尔浸泡插床,持续0.5~2h,苗床部位可以选择塑料保鲜膜进行保湿,注意遮阳棚内的温度和湿度。扦插20d后桂花苗快速生长,到翌年气温上升时可去掉遮阳棚和保鲜膜。这样培育的桂花苗在3~5年就开始开花。
3桂花苗的嫁接技术
使用嫁接技术得到的桂花苗枝干比较直,适用于园林绿化种植。在对桂花苗进行嫁接时,嫁接前3天需要对砧木地浇水,保持土壤液体的流动性,提高桂花苗的成活率。嫁接时间最好选择在清明节前后。嫁接方法选择切接法,在距离砧木7~9cm的地方整平、剪断,选择树干光滑部位带木质处,以竖直向下的方向开切口,深度大概在3cm,切口深度与接穗深度应该一致。
剪穗时选择适宜的时间,一般在早晨和傍晚少阳光直射的时期,避免在中午的高温阶段;剪穗的长度尽量在13—19cm,保证剪出的切口平整,下端剪穗剪口呈马蹄形状,剪穗后使用湿润的物品包裹切面,并放置在阴凉处,避免阳光直射;每个插穗要保留6片叶子,将多余的剪掉。使用浓度适宜的蔡乙酸浸泡插穗,将根部浸泡10min。
然后在插穗底部和比较光滑的带木质的部位削出长度3cm的斜面,然后将削好的穗杆插入砧木处,保证切口相吻合,两端对齐。使用保鲜膜将接口包住,包好固定,保证桂花苗的水分和生命力不会流失。
4结语
桂花苗是当前园林绿化工程常用的栽培观赏树种,对于桂花苗的种植,一般采取扦插和嫁接的方式,这样培育出来的树苗比较适合用于园林绿化种植。因此,要研究桂花苗的扦插和嫁接技术,提高桂花苗的培育水平,从而保证培育出的桂花苗达到园林绿化的标准。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林绿化中桂花苗木培育技术探究
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林设计与养护技术要点随着经济的发展,人们对环境的重视程度越来越高。尤其是一些大城市,环境的污染比较严重,而园林作为一种缓解环境破坏的有效方式,越来越被人们所重视。一个好的园林工程不仅需要完美的设计同样需要正确的养护,一般来说,园林设计与养护技术的主要要点有如下几个方面。 1 园林设计要求科学性、经济性、功能性相结合 现代城市人们的审美情趣以及品位不断的提高,这就要求设计师在进行园林设计时,需要注重景观设计的艺术性,还需要具有一定的经济价值。这就要求设计师在园林设计之前,首先要考察一下园林的主要地理位置以及未来的经济价值,再融入功能性和艺术性,找出一种比较综合性的设计方案,遵循审美观点,同时又融入科学性、经济性以及功能性的因素,达到一种最佳的整合。
