知识点:电气监控管理系统
配电监控系统是以智能化元器件为基础的,实际上也是低压智能化配电系统,其所用低压柜,也可称之为智能化开关柜。它是将低压配电通过计算机网络来实现遥测、遥信、遥控、遥调的“四遥”功能。用户可适时掌握配电系统运行情况、现场工作状态,观察趋势曲线,掌握电能质量,为正确操作管理提供科学依据。
变电所低压柜作为设备层,而柜子的综保、电动机保护器、智能化网络仪表、低压断路器的智能化电子脱扣器及其附件等组成间隔层设备,由这些柜内元件可现场对各回路进行控制,也称之为分散控制系统,个别元件故障不影响整个系统的正常运行。柜内智能元件带有通信接口,可以把数据实时地传给工控制及上位管理机,并通过智能模块的I/O模块由上位机进行遥控操作。对于低压抽屉柜,每个抽屉的连接、试验、分离三种位置状态均由I/O模块传输。
智能型配电系统由三个层次组成:
(1)组态软件。通过计算机软件实现管理,提供用户界面、数据储存、报警提示、故障记录、事件追忆等功能,皆靠专用软件支撑。
(2)通信网络。提供智能元件与上位监控机的连接,进行数据传输,提供系统总线、工业以太网等解决方案,实现智能元件与监控计算机的无缝连接。
(3)智能元件。智能元件将接收电流互感器及其他传感器等输送的信息,经通信接口及通信总线传送到监控主机,并通过I/O模块对所在回路进行遥控。
现场可设工控机,工控机柜可与低压柜并列,工控机再与上位机实现通信。目
前,解决智能化配电管理没有技术上的困难,主要是看是否需要、投资是否允许。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气装置安装工程 电气设备交接试验标准-目 次--互感器知识点:电气设备交接试验 10.0.1 本条规定了互感器的试验项目。 电子式互感器的商业应用尚处于探索之中,原理、结构、类别较多,使用寿命、可靠性、试验方法等关键问题还没有解决,难以制定统一的交接试验项目及要求,本次标准修订暂时不包括电子式互感器内容。具体说明如下: (1)修改后第 2 款为测量 35kV 及以上电压等级的互感器的介质损耗因数
