土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 直螺纹套筒连接施工工艺标准
直螺纹套筒连接施工工艺标准
发布于:2022-11-16 14:55:16 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
高层建筑施工中,钢筋连接会用到很多的直螺纹套筒连接,那么你知道钢筋直螺纹套筒是怎么连接的吗?本文将按照 直螺纹套筒连接的施工工艺及要求做个详细介绍,共分为3块内容介绍:
一、滚压直螺纹连接介绍
二、直螺纹接头加工、安装及验收要求
三、施工现场直螺纹连接常见问题
一、 滚 压 直 螺 纹 连 接 介 绍
钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用滚丝机采用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。该连接方式具有高效、便捷、快速的施工方法和节能降耗、提高效益、连接质量稳定可靠的优点。
直螺纹套筒半成品
各种规格套筒
二、直螺纹接头加工、安装及验收要求
①施工工艺流程:
钢筋断料→剥肋滚压螺纹→丝头检验→套丝保护→连接套筒检验→现场连接→接头检验
钢筋剥肋滚丝机
钢筋螺纹剥肋滚压中
滚压成型的钢筋接头
②直螺纹套筒接头加工、安装及验收要求
1、直螺纹接头加工:
1)钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹;
2)镦头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂缝;
3)钢筋丝头长度应满足产品设计要求,具体长度及牙数如下表所示。
钢筋滚丝长度与牙数参数表
规 格
套筒长度
滚丝长度
牙 数
16
45±1mm
25
10
18
50±1mm
27.5
11
20
55±1mm
30
12
22
60±1mm
32.5
13
25
65±1mm
35.5
12
28
70±1mm
38
13
32
75±1mm
40.5
14
36
85±1mm
45.5
15
40
90±1mm
48
16
③直螺纹接头安装:
1)安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过两倍螺距;
2)安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合下表:
钢筋直径(mm)
≤16
18至20
22至25
28至32
36至40
拧紧扭矩(N*m)
100
200
260
320
360
梁接头安装
柱接头安装
④、直螺纹接头检验与验收:
1)工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。
2)钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补允进行工艺检验。
3)接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为 一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。
4)对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。
三、现场直螺纹连接常见问题
丝口存在裂缝
水平钢筋接头未拧紧
竖向钢筋丝口未拧紧
钢筋直螺纹连接对结构整体受力性能有着较大影响,是关系到结构质量、安全的重要环节。而此环节与现场操作人员工作素质与工作态度有很大关系。项目直螺纹连接工程量大,且涉及到各种不同部位、不同方式的连接,对直螺纹连接质量问题引起高度重视,严格按照上诉规范操作督促、检查、验收。保证此环节的施工质量。
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
桥梁全套施工图纸一份(在建或拟建)【有偿】
设计范围:单位工程(大、中桥) 要求:图纸说明1份;总体布置图(含立面图、平面图、桥墩剖面图和桥台剖面图)、桥墩(含基础)一般构造图、桥台(含基础)一般构造图、主梁构造图(含立面图、平面图和剖面图)各1套。(A3图幅,可以采用施工图纸)
