土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑总平面防火设计的总体设计防火要求
建筑总平面防火设计的总体设计防火要求
发布于:2022-11-16 14:47:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 1 城市总体布局防火要求
(1) 大型公共建筑
影剧院、 会堂、 体育馆、 大商场等人员密集的场所, 应与易燃易爆物品工厂或仓库保持规定距离, 并确保周围畅通。
(2) 可燃气体储地
散发可燃气体或粉尘的工厂、 大型石油化工企业、 石油库、 液化石油气储存基地等:
1) 布置在城市上风方向
2) 与居住区、 商业区等保持距离
3) 在其输送管道上不得修建任何建筑物、 构筑物
(3) 消防站布置
以接到报警后 5 分钟内到达责任区最远点为原则, 责任区 4~7Km2。
(4) 防护带设置
工业区与居民区之间有一定距离, 通过绿化形成防护带。
(5) 街区道路布置
小区内相邻道路中心线距离不宜超过 160m。
(6) 疏散空地设置
高层建筑正面、 侧面应结合车道设置一定面积的场地。
1. 2 建筑总平面布局防火要求
(1) 工业企业
1) 合理划分功能分区。
2) 将火灾危险性相同建筑集中布置。
3) 注意周围环境。
4) 利用地势条件, 将易燃液体仓库布置在较低处, 否则设防火堤。
5) 将散发可燃气体或粉尘的车间布置在下风向。
(2) 民用建筑
根据城市规划的要求, 结合总平面布局的具体情况, 合理确定:
 1) 建筑位置 ; 2) 防火间距
3) 消防通道 ; 4) 消防水源
知识点:总体设计防火要求
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑地下车库防火设计要点
1、了解地下车库防火分区问题        相较于地面建筑而言, 建筑地下车库火灾发生的危险性较高, 而且火灾发生概率较大, 因此需要在地下 车库建设时严格按照相关要求来进行防火墙设计和设置, 使其形成若干个单独的防火区域, 进一步提高车库 的防火功能。 但在当前部分地下车库建设过程中, 部分开发商通常是利用防火卷帘来代替防火墙, 这不仅与 要求的划分防火分区不符, 而且在实际使用过程中如果地下车库防火卷帘维护保养不到位, 一旦发生火灾,
