土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑地下车库防火设计要点
建筑地下车库防火设计要点
发布于:2022-11-16 14:24:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、了解地下车库防火分区问题
       相较于地面建筑而言, 建筑地下车库火灾发生的危险性较高, 而且火灾发生概率较大, 因此需要在地下
车库建设时严格按照相关要求来进行防火墙设计和设置, 使其形成若干个单独的防火区域, 进一步提高车库
的防火功能。 但在当前部分地下车库建设过程中, 部分开发商通常是利用防火卷帘来代替防火墙, 这不仅与
要求的划分防火分区不符, 而且在实际使用过程中如果地下车库防火卷帘维护保养不到位, 一旦发生火灾,
无法有效地发挥出防火卷帘的作用, 无法对火势进行隔离, 则会导致火势迅速蔓延。 因此在地下车库防火设
计时, 需要了解地下车辆防火分区问题, 确保防火设计的合理性和科学性, 有效提高地下车库的防水能力。
2 、做好疏散标识标志设计
      在当前部分建筑物地下车库疏散标识标志设计时存在不合理的问题, 通常将人员疏散和车辆疏散标示相淆, 这样当火灾发生时, 无法有序开展人员和车辆的疏散工作, 从而影响具体的疏散效果, 极易造成严重的生命财产损失。 这就需要在具体设计地下车库防火设施时, 分开设置人员和车辆疏散出口, 同时与地下车库总体布局相结合, 保证人员和车辆疏散出口设置的合理性, 并以此为依据合理设计疏散标志, 这样发生火灾时人员能够及时、 快速地撤离。
3、做好防烟楼梯间、 消防电梯间前室及合用前室的防排烟设计
    在实际地下车库防火设计工作中, 设计人员需要对建筑物实际情况进行全面了解, 并针对建筑塔楼楼梯间、 消防电梯间前室及合用前室等部位是否自然通风进行了解, 当无法自然通风时, 则要求设计人员要进行机械压送风系统的设计, 更好地发挥其防排烟的目的。 另外还要根据具体的防火规范规定,通过利用裙房可开启的外窗进行自然排烟, 当裙房部分不具备自然排烟条件时, 宜在前室或是使用前室设置局部机械排烟设施, 实现防烟排烟的目的, 全面提高建筑楼梯间、 消防电梯间前室及合用前室的防排烟效果。
4、合理调整送风系统的送风量
      通过合理对送风系统的送风量进行调整, 可以进一步增强建筑地下室的防火功能。 根据相关规范要求, 送风系统设计送风量应以排烟量的 50% 作为最低标准。 同时设计人员还需要对排风量与有害气体散发量及散发时的浓度进行计算, 科学调整送风系统送风量, 更好地发挥送风系统在地下车库中的作用,将有害气体及时排出, 进一步降低火灾发生机率。
知识点:建筑地下车库防火设计要点
高层民用建筑总体布局防火设计的基本要点有哪些?
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准【正式版,带书签】
