土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 观点讨论:排水管网流量测量的难点和面临的挑战
发布于:2022-11-16 14:33:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
0         1
排水管网流量测量的特点
流量测量技术是为测量目的服务的。不同的流量计有不同的适用范围 , 可以根据不同的应用场景和测量精度要求,选择不同的 流量计。
厂站网河一体化项目,尤其是重力排水管,是智慧水务关注的重点。重力排水管流量测量,其实是流量测量中非常小的应用领域,但有其特殊性。其特殊性体现在:①管径越大的管道,埋深越深,流速越快;②管道底部通常有污泥沉积;③满管/非满管交替运行;④悬浮物浓度波动大,异物/油脂和杂质多导致传感器容易被缠绕和覆盖,悬浮物以及卫生纸等杂质会对测量造成干扰;⑤随着提质增效的推进,管网里的CH 4 和H 2 S等浓度不断增加;⑥安装点的选择等。
由于适用性的问题,目前重力排水管流量测 量 的主力产品是超声波流量计 。 市政行业 的 超声波流量计特指超声波连续多普勒流量计、超声波脉冲多普勒流量计和超声波互相关流量计。
0         2
排水管网流量计的建模问题
从测量原理分析,应用于排水管网流量测量的超声波流量计 ,都是测量过流断面实时的 局部速度 ,区别在于局部流速的 精度 、 是否对每个局部颗粒准确定位 、 数量 ,以及找到这些局部速度和断面平均速度相关联的方法——流量计建模。
流量计的数学模型需要:
? 可以用于实时数据处理;
? 模型 计算的时间不应超过几毫秒。
流量计的数学模型受以上 因素 的影响。尤其要重视实验室( 基于受控 的 稳定和扰动条件下) 数据和现场( 接近稳定和扰动的流动条件 )数据的收集和整理, 需要配置庞大的 实验室数据和现场数据的数据库,并不断迭代。
事实上,大量和 有效 的实验室数据和现场数据的数据库是目前的薄弱 环节 之一,需要时间和认真态度,一点一点 地 加以解决。
0         3
排水管网流量计实际使用中需要解决的问题
排水管网的特殊性导致 流量计实际使用中 出现 以下 困难:
(1)  管径 越大的管道 , 埋深越深且流速越快
? 大直径的管道,检查井大多采用沉井施工,通常需要安装工人进入检查井安装;
? 如果检查井高水位,则需要考虑潜水员施工,会大幅 增加施工难度和施工风险 。
(2)  管道底部通常有污泥沉积
? 如果采用L杆将传感器抬高安装,避免传感器被污泥覆盖,会导致安装和维护工作 非常频繁( L杆的维护间隔 一般 为 2 ~ 3天);
? 如果传感器偏心安装, 需要 解决测量误差急剧放大的问题;
? 需 调整测量界面设置,降低沉积物高度波动导致的过流断面面积测量误差 。
(3)  满管/非满管交替运行
? 需 解决低于传感器测量盲区 的流量测量问题;
? 需 解决满管情况下,多普勒流量计满管测量误差大的问题;
? 需 解决“奈奎斯特限制”导致的多普勒流量计测量高度有限 问题 。
(4)  悬浮物浓度波动大 , 异物/油脂和杂质多导致传感器容易被缠绕和覆盖 , 悬浮物以及卫生纸等杂质会对测量造成干扰
? 悬浮物浓度高,会直接影响多普勒流量计的测量效果;
? 油脂,尤其是油+泥混合物,覆盖传感器表面,会影响传感器的正常工作,尤其在餐饮重油的城市和区域表现明显;
? 水中的卫生纸会“吸收”超声波,导致测量误差,尤其在小区排水管网中体现明显;
? 排水管网中存在大量的头发 等丝状物,如果缠绕在L杆或传感器上,会导致测量数据波动, 甚至 无法正常测量 。、
(5)  随着提质增效的进展,管网里的CH 4 和H 2 S等浓度不断增加
? 管网里的CH 4 和H 2 S等浓度不断增加,提高了对操作工人的防护要求;
? 随着CH 4 浓度不断增加,对传感器、变送器和电池等提出防爆要求;
? 随着H 2 S浓度不断增加,对传感器和变送器的密闭性提出更高要求,否则容易造成腐蚀和设备快速损坏。
(6)  安装点 的 选择
? 管网的流场受到平直段长度、液位、管道粗糙度、污泥高度和流速等影响,每时每刻都在波动,波动范围大,安装位置 直接影响测量效果;
? 需 解决 不同平直段长度 的 流量计 安装 问题 ;
? 需 解决 不同尺寸和埋深的管道、渠道、箱涵 的 流量计 安装 问题 。
这些实际使用中发现的问题,涉及 传感器的测量原理选择、系统设计、材料优化、生产工艺、安装方法及CFD建模、产品的迭代改进 等。
0         4
排水管网流量计的标定和校核问题
针对 排水管网流量计 在 使用 中 遇到 的上述问题, 对 其 进行 标定和校核就尤显重要。从行业角度,需要考虑:
? 建立和健全流量计的在线校准标准;
? 建立和健全流量计的定期校核制度;
? 实现底层传感器的在线定期校准。
排水管网流量计的标定和校核,有相当多的工作需要填补和完善。
综上所 述 ,排水管网流量计在测量方法的选择、传感器数学建模的 有效 实验室数据和现场数据积累、使用中存在的问题、标定和校核等方面,需要做的工作还有很多;这些 需要行业同仁十年乃至数十年的不断努力,而绝非一两年之功!
由此 可见 , 排水管网流量测量任重而道远。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
总投资115亿!国内首创深隧排涝,打通地下排涝“大动脉”
近日 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 (以下简称“城西南排工程”) 南北线在杭州余杭正式开工
