土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决风管与设备连接的回风口噪声大的通病
解决风管与设备连接的回风口噪声大的通病
发布于:2022-11-16 14:28:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:回风口噪声大
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:6.3.11 风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。
5.3.12 风口的外表面装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无明显自由松动。
现象:
噪声大
产生的原因分析:
风口材质不符合要求、风口大不易固定牢固。
防治措施:
选择符合标准要求的材料,加强验收,安装需加强与土建专业配合。
推荐资料:
某地区厂房净化回风口大样设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62400212.html
某大型回风口装修CAD节点构造设计详图
https://ziliao.co188.com/zbd102500.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
解决柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲的通病
知识点:柔性短管和矩形短管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1、柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠; 2、柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管; 3、设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。 后果: 短管扭曲易产生质量问题,也影响美观。 措施: 柔性短管的主要作用是隔振,常用于风机及空调设备的进、出口处。作为与风管的连接管。由于系统的使用条件不同,柔性短管需承受的压力变化和温度、湿度的变化你也不同,所以要求柔性短管应采用减震、防潮、不透气、不霉变和防火的要求。
