土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲的通病
发布于:2022-11-16 14:26:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:柔性短管和矩形短管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:5.3.9 柔性短管应符合下列规定:
1、柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠;
2、柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;
3、设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。
后果:
短管扭曲易产生质量问题,也影响美观。
措施:
柔性短管的主要作用是隔振,常用于风机及空调设备的进、出口处。作为与风管的连接管。由于系统的使用条件不同,柔性短管需承受的压力变化和温度、湿度的变化你也不同,所以要求柔性短管应采用减震、防潮、不透气、不霉变和防火的要求。
(1)安装时应四角平直,松紧适度,高度一致,同一角度应在同一垂线或直线上。
(2)柔性短管的长度值为150~250mm,其接缝处应严密和牢固且不宜作异径管使用。
推荐资料:
柔性管道接口给水管道支墩设计计算
https://ziliao.co188.com/p63354109.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
解决防排烟系统的柔性短管采用易燃材料的通病
知识点:防排烟系统柔性短管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料; 现象: (1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海绵、橡胶板等易燃或难燃材料。
