土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于装饰弱电施工质量的控制!
关于装饰弱电施工质量的控制!
发布于:2022-11-16 13:11:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:弱电控制
随着我国国民经济的发展,人们对生活质量要求逐渐提高,装饰装修行业逐渐成为拉动国民经济发展、步入寻常百姓家和社会普遍关注的民生话题之一。但装饰装修行业是涉及多个领域的新兴行业,包括水电、防水、建筑建材、 五金、饰件及装饰装修行业技术工人的水准、装饰效果的审美学和装饰行业整体素质的发展现状。近年来,装饰装修工程中出现了弱电施工环节把关不严、电缆线规格过低、以铝芯线充当铜芯线、电线之间端口、电线与配电箱中的电气配件不匹配、接线接口未压牢固等装饰装修质量通病。在装饰装修施工过程中,一旦某个环节出现技术上的错误,就会形成严重的质量通病,因此,加强装饰弱电施工质量控制非常重要。
装饰装修中弱电施工关键环节
(1)配电箱电气的材料选用与安装布置环节。作为装饰装修的弱电施工, 首 先配电箱的安装与使用应规范合理,要选择适用的配电箱、电线、插座、空气开关等部位,逐一绘出电气的安装与布局图,并标注各种电气的规格、 尺寸及空气开关的额定荷载等;配电箱的安装应尽量采用铁制箱体且应暗敷在走廊楼梯平台、高度不小于1.8m 处,以防发生碰撞和挤占楼梯空间。(2)应根据室内必备的安装电器、线路损耗等因素综合测算电线的选用规格和敷设方案。若为办公室的装饰装修,应根据实际需求综合考虑线缆的截面面积,一 般常用 40mm铜护套线;若为家庭装饰装修,则应选用25mm的铜芯护套线且选用粗细相同的电线线芯,电缆或导线均应采用380 V/220V三相四线制安装接法。(3)选用的各种电气、空气开关与绝缘电线等规格应严格符合国家有关设计规范和操作规程,特别是在装饰施工过程中,作为装饰装修工作人员,须按照装饰装修施工图纸中的设计要求去做,并认真做好线缆与线缆、线缆与电气接线端子、线缆与配电箱的接触面等部位的连接安装,确保接头处压紧、牢固、无破损、无交叉、线路走向整齐划一、绝缘性强。(4)装饰装修施工人员应增强责任心,在施工前,应反复核对图纸,认真进行图纸会审和设计交底;尤其是在装饰灯具的选用和安装上,一定要综合考虑房间的大小、采光和房间的装饰风格等因素来确保吸顶灯、灯槽等不受灯光照明而产生热量的影响,必要时可增加隔热保护措施,确保室内电气始终在安全可靠的状态下工作。
弱电施工的要求
(1)严把装饰材料关。对于主要材料、设备的选用,诸如电缆、电线、开关、管材等材料,尽可能选择国家质量环保认证的企业产品。除材料、设备、构配件进场时必须有质量保证书、出厂合格证、生产许可证或出厂检验报告外,其使用的弱电材料、设备、构配件也必须满足防火要求。(2)对于“三小间”(即厨房、洗澡间和卫生间)的弱电施工,一定要注意以下3个方面的问题:一是插座部位的留置一定要科学合理,防止水汽、潮气溢流在插座孔之内,最好选用带有塑料翻盖的插座;二是洗澡间的插座最好设置在便于拔插的位置,因洗澡间的使用有时间间隔,特别是在冬春两季,洗澡次数相对较少,所以热水器不用时要及时将插头拔掉,以免产生漏电事故;三是厨房间的电线、插板、开关等设置要固定牢固,确保所接线缆头、接线端口无外露、密封严紧,这是装饰施工人员在从事弱电施工时必备的操作技能,因为厨房间是油烟汽最多的地方,一旦发现有油迹覆盖电线、插板、开关等,须断电后方可处理,并将油垢清除干净,以避免和减少漏电现象的发生。(3)暗敷于墙体内的电气管线须做到规范化施工,应保证所有管内穿线留有余量,导线在管内不允许有接头,待所有接线盒、开关插座等位置固定牢固后再掐断电线。同时,装饰弱电施工分项工程完工后,一定要进行单独房间的调试工作,首先,应在配电箱下面设置专人负责送电,另设1位工作人员同时在房间里进行逐一送电,并按照“起–关–起”间隔次数进行单个房间的弱电检查,须统一口令,避免事故的发生。
(4)装饰结束后,须进行竣工验收并 归档。装饰工程完成后,应根据GB 50327—2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210—2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、《建筑装饰工程施工合同》和《建筑装饰施工组织设计预案》等有关文件,进行竣工验收,并做好验收记录;若发现问题,能更正的在限期内给予纠正,不能更正的须确认有无防范措施。(5)装饰装修完成后不应急于入住或使用。由于目前装饰装修材料大多含有污染物,所以待装饰装修结束后应保持房屋通风顺畅,6个月后再入住使用,也可以在室内养些花草以吸收和清除具有挥发性的不同有毒气体。如常青藤和铁树等可吸收苯,万年青和雏菊等可清除三氯乙烯,而吊兰、芦荟和虎尾兰等可吸收甲醛。
1、某大学图书馆强电、弱电cad控制系统图
2、某九层疾病控制中心建筑照明、弱电施工图
14种常见的弱电线缆,你知道它们各自的特点和用途吗?
知识点:弱电线路 >>>> RVV 全称:铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆。RVV线,外观圆型,芯数比较多,而且2芯之间都有绞合。R代表软线,字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)。 RVV电缆主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置等不需要屏蔽的电源线、控制线及信号传输线。
