很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。电容是板卡设计中必用的元件,其品质的好坏已经成为我们判断板卡质量的一个很重要的方面。电容烧坏会出现哪些现象?下面和小编一起来看看电容烧毁的现象原因分析及修理方法。
电容的故障现象
1、如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。
2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,也应立即判断为电容器损毁,要妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。
3、电容器在正常运行时,不应有任何响声。如听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部必有故障,应立即停运做进一步检查处理或更换新品。
电容烧毁的原因
1、电容本身产品质量问题,如制造工艺、材料不合格,所标容量与实际容量不符,使用时间长导致老化等都会引起烧坏。
2、外围环境影响,如安装在散热不好的地方或靠近发热源,电容接线不好、接触不良等也易引起烧坏。
3、谐波问题,谐波使滤波电容产生谐振,造成电容过电流,烧坏。
4、电压过低;离心开关粘连。
5、负荷过重;转速低反复启动;或启动时间长等。要对电容烧坏的现场进行分析判断,逐步排查故障原因,有时候小细节也可能是导致其烧坏的原因。
电容烧毁后的修理方法:
1、由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。
2、处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。
3、此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。
4、同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。
5、故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
元器件知识:电阻的选用原则及注意事项亚洲作为全球半导体制造、由于疫情影响封测、电容和电阻等元器件市场都可能会出现不小波动。我们来看看电阻器,它是一种与频率无关的原件,也就是说无论在任何频率的电路中同一个电阻,所表现出的阻值是一样的。不仅如此,电阻器在直流电路中,交流电路中所呈现的阻值也都是相同的所以电阻器电路对许多电子元件来说,特性没那么复制,分析起来也比较简单。下面小编主要介绍电阻的选用原则及注意事项。 采购电阻时一定要看看这几点注意事项:电阻类型、额定功率、额定电压、温度系数、精度。
