土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 元器件知识:电阻的选用原则及注意事项
元器件知识:电阻的选用原则及注意事项
发布于:2022-11-16 11:12:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  亚洲作为全球半导体制造、由于疫情影响封测、电容和电阻等元器件市场都可能会出现不小波动。我们来看看电阻器,它是一种与频率无关的原件,也就是说无论在任何频率的电路中同一个电阻,所表现出的阻值是一样的。不仅如此,电阻器在直流电路中,交流电路中所呈现的阻值也都是相同的所以电阻器电路对许多电子元件来说,特性没那么复制,分析起来也比较简单。下面小编主要介绍电阻的选用原则及注意事项。
采购电阻时一定要看看这几点注意事项:电阻类型、额定功率、额定电压、温度系数、精度。
电阻类型
电阻有很多类型,有贴片电阻、碳膜电阻、线绕电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻等。贴片电阻体积小、适合规模化集成电路,有精密也有普通电阻,电路很常见;碳膜电阻稳定性良好,负温度系数小,高频特性好,受电压和频率影响较小,噪声电动势较小,阻值范围宽,但精度不高;线绕电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,但是高频性能差;金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,温度系数小;金属氧化膜电阻在高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
每一种电阻都有一定的使用工作频率,在选择电阻器时候,可以根据电路的频率选择电阻器的类型,尤其在高频电路中,应该选择对高频性能比较好的电阻,应选择较小介质损耗的电阻以及封装类型大小等。
电阻额定功率
电阻的额定功率是由电阻所承受的热点温度确定的,由于电阻受环境温度的影响很大。因此在电路当中,要考虑电子产品长期工作管径温度以及可能处于最高温度以及最低温度,这样通过计算出电阻功率究竟有多大,一般地,设计电路时候所用到的功率要低于1/2额定功率,例如电阻当中实际功率达到0.4W,那么可以选择额定功率为1W的电阻,这是为了在在电路留有足够的余量,进行降额,提高电路可靠性。
电阻额定电压
当电阻额定功率一定时,额定工作电压随电阻R的增大而增高但随着电压的增高,流过电阻的电流密度也会变大,从而导致电阻局部发热严重,久而久之电阻容易老化并失效。
电阻温度系数
在环境温度以及电阻自身发热影响下,电阻的阻值将产生漂移,也就是我们说的温漂,电阻温度系数主要取决于电阻材料的电阻率与环境温度。一般膜式电阻器和线绕电阻器的温度系数比较小,合成膜电阻器的比较大。在要求阻值稳定性比较高的电路以及环境温差非常大的电路,要充分考虑电阻温度系数对电路的影响。
电阻精度
电阻精度也是选择硬件电路电阻的一个重要考虑因素,一般对阻值不严格的电路没必要用精度很高的电阻,但是对于仪器仪表、电流电测电路、电压检测电路等,对电流或者其他对阻值波动影响很大的电路需要用精度电阻,有些电路甚至用到0.01%高的精密电阻。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅析交流接触器的7个基本参数及注意事项
 由于交流电路的使用场合比直流广泛,交流接触器在工厂中使用特别多,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。今天小编就给跟大家一起学习一些交流接触器7个基本参数及注意事项。 有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。 1、额定电压 指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。
