土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 竖向荷载作用下的内力近似计算- 分层法
竖向荷载作用下的内力近似计算- 分层法
发布于:2022-11-16 11:03:16 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
一、 分层法的计算假定
多层多跨框结构在竖向荷载作用下, 用位移法或力法等精确方法计算的结果表明, 框架的侧移是极小的, 而且作用在某层横梁的影响也很小, 为了 简化计算, 分层法假定:
( 1) 在竖向荷载作用下, 框架的侧移可忽略不计;
( 2) 每层梁上的荷载对其它各层梁的影响可忽略不计。
一、 分层法的计算假定
根据上述假定, 计算时可将各层梁及其上、 下柱作为独立的计算单元分层进行计算( 图12. 10) 。 分层计算所得梁弯矩即为最后弯矩, 由于每一层柱属于上、 下两层, 所以柱的弯矩为上、 下两层计算弯矩相叠加。
二、 计算步骤
( 1) 画出结构计算简图, 并标明荷载及轴线尺寸;
( 2) 按规定计算梁、 柱的线刚度和相对线刚度, 除底层柱外, 其余各层柱的线刚度遍乘0. 9的折减系数;
( 3) 用弯矩分配法自 上而下分层计算各计算单元的杆端弯矩;
( 4) 叠加柱端弯矩, 得出最后杆端弯矩。 如节点弯矩。 不平衡值较大, 可在节点重新分配一次。
( 5) 根据静力平衡条件绘出框架的内力图。
【例13. 1】 图12. 11所示一个两层两跨框架, 用分层法作框架的弯矩图, 括号内数字表示每根杆线刚度的相对值。
【解】 将第二层各柱线刚度遍乘0. 9, 分为两层计算, 各层计算单元如图12. 12和图12. 13所示。
用弯矩分配法计算各杆端的弯矩, 其计算过程见图12. 14所示。
最后将图12. 14中的各杆端弯矩叠加并绘弯矩图如图12. 15所示。
知识点: 分层法
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-11-16 12:52:16
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
框架结构的计算简图
      框架结构是由横向框架和纵向框架组成的空间结构。      为了 简化计算, 通常忽略它们之间的空间联系, 而将空间结构体系简化为横向和纵向平面框架计算, 并取出单独的一榀框架作为计算单元, 该单元承受的荷载如图12. 8中阴影部分所示。       在计算简图中, 框架节点多为刚接, 柱子下端在基础顶面, 也按刚接考虑。 杆件用轴线表示, 梁柱的连接区用节点表示, 等截面轴线取截面形心位置( 图12. 9(a) ) , 当上下柱截面尺寸不同时, 则取上层柱形心线作为柱轴线( 图12. 9(b) ) 。 跨度取柱轴线间的距离。 计算简图中的柱高, 对楼层取层高; 对底层柱, 预制楼板取基础顶面至二层楼板底面的高度, 现浇楼板则取基础顶面与二层楼板顶面之间的高度。当各跨跨度不等但相差不超过10%时, 可当作具有平静跨度的等跨框架。
