土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 框架结构的计算简图
框架结构的计算简图
发布于:2022-11-16 10:56:16 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
      框架结构是由横向框架和纵向框架组成的空间结构。
     为了 简化计算, 通常忽略它们之间的空间联系, 而将空间结构体系简化为横向和纵向平面框架计算, 并取出单独的一榀框架作为计算单元, 该单元承受的荷载如图12. 8中阴影部分所示。
      在计算简图中, 框架节点多为刚接, 柱子下端在基础顶面, 也按刚接考虑。 杆件用轴线表示, 梁柱的连接区用节点表示, 等截面轴线取截面形心位置( 图12. 9(a) ) , 当上下柱截面尺寸不同时, 则取上层柱形心线作为柱轴线( 图12. 9(b) ) 。 跨度取柱轴线间的距离。 计算简图中的柱高, 对楼层取层高; 对底层柱, 预制楼板取基础顶面至二层楼板底面的高度, 现浇楼板则取基础顶面与二层楼板顶面之间的高度。当各跨跨度不等但相差不超过10%时, 可当作具有平静跨度的等跨框架。
知识点:框架结构的计算简图
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
框架结构侧移的近似计算
     水平荷载作用下框架结构的侧移(lateral displacement) 如图所示,它可以看作由梁、 柱弯曲变形(flexural deformation) 引起的侧移和由柱轴向变形(axial deformation) 引起的侧移的叠加。 前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的, 后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。 来源:网络 知识点:框架结构侧移的近似计算
