土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化养护草坪常见病害区分及防治措施
园林绿化养护草坪常见病害区分及防治措施
发布于:2022-11-16 10:19:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 园林绿化养护草坪的病害有20余种。我们把它分成三种类型:
一、分布广、危害重、防治难度大的主要病害有:褐斑病、夏季斑、腐霉枯萎病、镰刀枯萎病、全蚀病等斑块病;
二、局部发生、危害较重、轻则造成叶枯,重时造成秃斑由原蠕孢菌引起的叶枯(根腐)病,如:早熟禾溶失病、离蠕孢叶枯病、弯孢叶枯病等;
三、经常发生、较易防治的叶部病害有:锈病、黑粉病、白粉病等。
通常我们能根据经验判断出一些草坪的病害,但是除部分病害有明显的叶部病症外,大多数无法明确判断,因为他们在某个时期可能都会表现出同样的症状,很多时候要借助于显微镜才能辨别具体的病害。下面大业园林小编对常见的草坪病害及防治做介绍:
1、褐斑病
【主要特征】褐斑病是一种由立枯丝核菌引起的一种真菌病害。在高温高湿的炎热夏秋季节,首先观察到叶片先变成黄绿色,然后萎蔫变成淡褐色斑点,进而死亡。初始时期病斑形状为长条形或仿锤形,不很规则,长1—4厘米,后侵入茎杆。当出现小型枯草斑块时,预示病害即将大面积发展;典型特征:草坪出现粗略圆形的淡褐色斑区,直径O.1—1.5m,边缘呈现褐色圆环。
【防治措施】早发现,早治疗;合理施肥,科学灌水;修剪后喷施预防性杀菌剂。建议用"坪菌清"+"叶绿素",治疗、修复双重结合,效果更佳。
2、腐霉枯萎病
【主要特征】主要由腐霉菌在高温高湿条件下引起的根部、根茎部、茎和叶变褐腐烂造成。发病初期叶片呈水渍状和黑色粘滑状,后变成褐色或白色;早晨可在受侵染的植株上观察到絮状的灰色或白色的菌丝体;病斑呈2—5厘米圆形状,若未能及时防治,小病斑会连接融合成大而不规则的病斑;发病条件:高温(26—35℃)、潮湿气候易发病,土壤排水不良,草坪氮肥施肥量过多也会引发此病。
3、镰刀枯萎病
【主要特征】该病主要造成烂芽和苗腐、根腐、茎基腐、叶斑和叶腐、匍匐茎和根状茎腐烂等一系列复杂症状。发病草坪出现淡绿色圆形或不规则形2-30厘米斑。湿度高时,病部可出现白色至粉红色的菌丝体和大量的分生孢子团。三年生以上的草坪可出现直径达1米左右、呈条形、新月形或近圆形的枯草斑。由于枯草斑中央为正常植株,整个枯草斑呈蛙眼状。
【诊断要点】主要是发生在仲夏高温期间土壤干旱地方,特别是向南坡面上;土壤含水量过低或过高都有利于镰刀菌枯萎综合症严重发生,干旱后长期高温或枯草层温度过高时发病尤重;在春季或夏季过多或不平衡使用氮肥,草的修剪高度过低,土壤顶层枯草层太厚等,均有利于镰刀菌的发生;pH值高于7.0或低于5.0也有利于根腐和基腐发生。
【防治措施】加强科学养护管理,提倡平衡施肥,增施有机肥和磷、钾肥,避免大量使用氮肥;日常修剪后配合预防性施药;在发病初期,喷洒"坪菌清"+"生态箭",随着草坪的逐渐恢复,喷洒"叶绿素",增强抗病能力。
4、夏季斑枯病
【主要特征】病原菌:子囊菌亚门异宗配合的真菌,初期叶部、根冠部、根状茎部呈黑褐色,后期维管束变成褐色;草坪出现环形、瘦弱、生长较慢的小班块、草株变成枯黄色、多呈圆形斑块,斑块大多不超过40cm;多发生在炎热多雨天气后的高温天气,空气温度大,气温在23-35度;其与褐斑病的最大区别是斑圈为枯圈;病原菌一般沿根冠部和茎组织蔓廷。
夏季斑是属于根部病害,病原菌发展迅速,肉眼看到叶片变黄的时候,基本上整株草根系已死亡。主要发生在早熟禾上。
对于夏季斑病害,最主要是提前预防。促进根系发育的管理措施可减轻病害。
保护药剂:"根腐灵"、"坪菌清"等。
5、币斑病
【主要特征】草坪常见病害,为茎叶部病害。危害剪股颖、狗牙根、早熟禾、结缕草、紫羊茅等草种。子囊菌亚门核盘菌,草地上可观察到细小、环形、凹陷、漂白或稻草色小斑块;斑块直径较小,一般不超过6cm;清晨可观察到白色,棉絮状或蜘蛛网状茵丝体;叶片开始为水浸状绿斑,逐渐变成枯黄色,有深褐色或紫红色边缘,病斑常呈漏斗状,有白色小斑点。加强管理,科学施肥,合理灌溉;定期修剪,修剪后配合预防性施药。
6、叶枯病:
离孺孢叶枯病:危害叶、叶鞘、根和根颈等部位,造成严重叶枯、根腐、颈腐,导致植株死亡、草坪稀疏、早衰,形成枯草斑或枯草区。典型症状是叶片上出现不同形状的病斑,中心浅棕褐色,外缘有黄色晕。潮湿条件下有黑色霉状物。温度超过30℃时,病斑消失,整个叶片变干并呈稻草色。
弯孢霉叶枯病:主要引起多种草坪草的叶斑和叶枯。在营养不良、生长较弱的草坪上尤其容易发病。其危害严重,在高温高湿的环境条件下病情很难控制,易造成草坪衰弱、稀疏、形成不规则形枯草斑,严重影响草坪景观。发病草坪衰弱、稀薄,有不规则形枯草斑,枯草斑内草株矮小,呈灰白色枯死。
德氏霉叶枯病:是一类引起多种草坪禾草发生叶斑、叶枯、根腐和茎基腐的重要病害。可侵染多种草坪禾草。引起的病害种类很多,由于寄主与病原菌之间的专化性,症状表现不同。
叶枯类病害总体防治措施
·适时播种,适度覆土,加强苗期管理以减少幼苗发病。合理使用氮肥,特别避免在早春和促夏过量施,增加磷、钾肥。
·浇水应当在早晨进行,特别注意不要傍晚灌水。避免频繁浅灌,要灌深、灌透,减少灌水数,避免草坪积水。
·发现病害及时防治,建议用"喷无菌"、"坪菌清"+"叶绿素"综合防治。
7、草坪炭疽病
草坪炭疽病病原菌为禾生炭疽菌,属半知菌亚门腔孢纲黑盘孢目炭疽菌属。典型症状是引起根、茎基部腐烂,发病初期病斑水渍状,颜色变深,并逐渐发展成圆形褐色大斑。草坪上会出现直径几厘米到几米不规则的枯草斑。斑块呈红褐色-黄色-黄褐色-褐色的变化。
草坪炭疽病在碱性土壤条件下发病重,所以应使土壤pH值保持在6.5至7.0。可以喷施酸性肥料,比如可喷施0.1%的硫酸亚铁等。草坪在缺肥或氮肥过剩的条件下易发生草坪炭疽病,所以应在草坪生长前期4至6月期间每月施一次复合肥,例如"森沃"专用复合肥。在生长后期7至9月每月施一次磷酸二氢钾。低修剪可引起草坪炭疽病大发生,所以草坪每次修剪的长度不应多于草高的1/3。高湿有利于草坪炭疽病发病和流行,应严格控制浇水的时间和次数。在9月高发期,以一周浇一次透水为宜,浇水的最佳时间是上午9至10时。
8、粉锈病:
种类有白粉、黑粉、黄粉等,主要包括条锈病、叶锈病、秆锈病和冠锈病。草坪感染粉锈病后叶绿素被破坏,光合作用降低,呼吸作用失调,蒸腾作用增强,大量失水,叶片变黄枯死,草坪景观受很大影响。
防治可用三唑类杀菌剂如粉绣灵等。
草坪病害防治应贯彻"预防为主综合防治"的植保方针,采取多种措施进行综合防治。
1、加强草坪的科学养护管理。适量增施P、K肥,少施N肥。合理修剪、打孔,改善草坪通风透光条件,降低田间湿度。
2、预防措施:进入高温高湿草坪病害高发季节,每隔10天喷施一次保护性杀菌剂如"喷无菌"、"坪菌清"等及时杀灭菌原。病害发生时针对不同的病害使用治疗剂进行点喷。
在进入草坪病害高发季节之前,北京地区在4月中旬-5月中下旬可以使用草坪生根剂"生根粉"或"生根宝"促使草坪根系粗壮、数量多、长度深;在5-6月份喷施草坪控长剂"矮壮灵"可以促根、促分蘖、控制徒长,大大减少草坪修剪次数,减少病害侵染伤口的机会。从而能够增强草坪草的抗逆、抗病能力,明显减少草坪草的发病率。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
探讨园林绿化种植类型及养护措施
知识点:园林绿化养护草坪常见病害区分及防治措施
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林景观设计中水面的植物配置
随着人们生活水平的不断提高,人们对于各种景观环境的要求也越来越高,其中水景景观作为一种常见的园林景观,起水中植被的搭配也是重中之重。那么关于园林景观设计中水面的植物配置有哪些呢!下面就跟着成都大微设计小编一起去看看吧! 旅游区中的水面包括湖泊水面、池塘水面、河流以及溪流水面等。用水生植物点缀水面,虽然可以丰富水面的层次,植物产生的倒影更使水面富有情趣.但水面的植物配置要与水体周围的环境特征相宜,对清澈明净的水面或岸边有亭、台、楼、阁等园林建筑的.或植有树姿优美、色彩艳丽的观赏树木的,水面的植物配置应与水边景观相呼应,有利于远山、近树、建筑物等形成倒影。
