| 随城镇化建设的迅猛发展,建设生态型、绿色住宅小区已是当务之急。住宅小区的园林绿化设计应突出地方特色、具有鲜明的个性,从而发挥最佳的生态效益、社会效益和经济效益。在规划设计居住小区时必须考虑居住小区的环境效益和社会效益。必须有恰当的功能和合理的经济性,但也同时必须使人们感到愉快即环境美丽和舒适。为此在居住小区规划设计时在运用现代科学技术解决功能问题的同时应将环境美融合在一起考虑。 一、园林绿化种植类型 1 施工前的准备 首先,施工单位在施工前,要制定相对一般情况下绿化施工组织设计更为周全的施工技术方案,尤其是针对帮助移植后植物的越冬手段,还要包括苗木选择、进度计划、人员安排、机械准备、工序流程、质量目标、栽植方式等。反季节种植的成功与否和合理正确的施工技术方案有着密切关系。
其次,作为园林反季节种植成活生长关键所在的种植土,在施工之前必须认真严谨的调查研究。引进的土壤之前要察看土的来源,并委托权威部门对土壤质量进行取样化验分析,回填土的土质在符合栽植土标准之时,还要保证园林植物在寒冷季节生长所需种种比较苛刻的条件,如有害微生物含量、营养元素含量等。不宜使用检测不合格的客土,迫不得已的情况下,必须采取有效措施对土壤的各项指标进行调整。
最后,要全力做好苗木选择工作。由于非种植季节气候环境相对恶劣,对种植植物自身条件的要求就更为细致。在挑选时,要选择长势旺盛、植株健壮、根系发达,生长茁壮、无病虫害、规格及形态应符合设计要求的苗种。各类苗种的具体标准是:高大苗要做适当的断根措施,水生植物,根、茎发育应良好,植株健壮;草块土层厚度宜在3~5cm之间,草卷土层厚度在1~3cm之间,植生带,厚度不宜超过0.1cm,其间的种子均匀分布,颗粒饱满。 2 反季节种植施工要点 2.1运输和假植 现代大型机械的广泛使用对反季节种植施工提供了便利条件,因为反季节种植所需的大部分苗木必须提前用容器进行假植,如用木箱、柳筐、竹筐、花盆等容器屯苗,高大乔木也有使用很大容器的情况,因此,使用吊车装卸高大苗木使得反季节种植各类植物得到了技术保障。同时,苗木在撞车及运输的过程中必须程序严谨。装车前应先用草绳、麻布包裹树干、主枝,并喷水保持湿润。苗木在装卸车时应轻提轻放,不得损伤苗木及种植容器。大体量苗木在使用吊车等机械装卸时,不得直接用绳索绑缚根颈起吊,要有可行的防护措施,避免苗木损伤。装车后,加垫层防止磨损树干及进行土球保护,土球朝向车头,树冠朝向车尾,码放整齐并将苗木绑扎固定牢靠。此外,苗木运到栽植地一般就需要及时进行种植,要小心去除外部容器,不得损伤植物根系,但是在施工条件不足,无法立即种植的情况下,应进行假植,做适当的喷水处理,以并保持苗木根部土壤的湿润。 2.2种植 由于反季节种植的特殊性,种植前要依据各地域的气候条件,修剪苗木的病残枝、细弱枝、过密枝等,以尽可能减少影响苗木成活的不利因素,主要原则是能够保持苗木体内水分平衡为衡量标准。总体上说,落叶乔木一般要进行强修剪,剪除部分侧枝,保留的侧枝宜疏剪或短截;有主尖的乔木应保留主尖,如银杏等只能疏枝,不得短截;国槐、栾树等耐修剪树种不得抹头修剪。常绿针叶树,可以只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。珍贵树种的树冠不宜短截,宜做少量疏剪。 种植时间的选择应尽量安排在傍晚、夜间或阴天。夏季温度过高时,可搭栅遮荫,树冠喷雾,树干保湿,喷施抗蒸腾剂,减少枝干水分的蒸发。在连续高温的情况下,一定要坚持对树干进行喷雾在15天以上,喷雾要充满苗木周围的空间,为植物提供湿润的小气候环境。尤其是大规格常绿乔木,如高成体雪松、油松等,必须在早晚温度较低时种植,并采取必要的措施,如晴天的上午、下午各做2次喷雾处理,还要在土坨周围打洞,往根部喷施激发根系生长的激素并适当灌水,促进根系快速适应移植环境。种植后,要筑起灌水围堰,围堰高度在150~200mm之间,并保证不能漏水。新栽种的树木在第一次浇足水之后,密切注视空气和土壤的湿润状态,谨慎浇水,以“不干不浇,浇则浇透” 为原则,可以提高反季节种植植物的成活率。因此,对于地势低易积水处,要开排水沟,保证雨季的及时排水,以避免树池积水,土壤过湿极而导致的苗木烂根和生根困难。在特殊种植地带,如人员集散较多的广场、人行道,苗木种植后,要有透气装备和护栅等必要的保护措施,并在一段时间内有专人进行看管,防止非环境因素加重反季节种植的难度。 2.3后期养护 反季节种植的后期养护对植物成活率有着举足轻重的影响,一般来说,植后养护主要注意以下几点: 1、养分的补充:反季节乔木的移栽对季节的依赖比较重,此时多采用树体直接给水给养的输液技术,促进树木种植、修剪所形成伤口愈合和再生的同时,还可以及时补充树木地上部分生长所需的各种影响元素,提高树体成活率,进而节约资源和资金。此外,根据种植后的季节变化,及时补充土壤肥料组成。 2、防病虫害:反季节种植季节为苗木的病虫害多发期,因此病虫害的防治工作要及时进行,防止树叶生虫后出现卷叶、黄叶现象。尤其是要加强国槐尺蠖、蚜虫、木虱、各种天牛以及杨柳树的腐烂病和溃疡病等危害性较大病虫害的防治工作。 3、新芽保护:要有切实有效的措施来保护移植后萌发的新芽。苗木萌芽后要加强喷水、遮荫等工作,保证嫩芽和嫩梢正常生长,让其在抽枝发芽过程中不受外界人为等因素影响,直至树体成活,方可进行修剪整形。 4、控温保湿:大树移植初期如遇高温、干燥气候,则需搭设遮荫棚。遮荫棚在搭建时,帷幔四周距离苗木要在半米以上,保证棚内空气流通。同时遮荫度要在70%以上,还可以让树体接受一定的散色光,以保证树体光合作用。在移植后苗木的生长过程中,逐步拆除帷幔,降低遮荫度,恢复正常光线。 5、防风:常绿树特别要做好季节性的防风处理。 二、绿化养护的技术措施 在绿化养护管理上,要了解种植类型和各种品种的特特征与特性,关键抓好肥、水、病、虫、剪五个方面的养护管理工作。 (一)草地的养护管理 1、恢复长满阶段的管理 按设计和工艺要求,新植草地的地床,要严格清除杂草种子和草根草茎,并填上纯净客土刮平压实10厘米以上才能贴草皮。贴草皮有二种:一是全贴、二是稀贴。稀贴一般20×20厘米一方块草皮等面积留空稀贴,全贴无长满期,只有恢复期7-10天,稀贴有50%的空地需一定的时间才能长满,春季贴和夏季贴的草皮长满期短仅1-2个月,秋贴冬贴则长满慢需2-3个月。一般贴草后一周内早晚喷水一次,并检查草皮是否压实,要求草根紧贴客土。贴后二两周内每天傍晚喷水一次,二周后视季节和天气情况一般二天喷水一次,以保湿为主。施肥植后一周开始到三个月内,每半月施肥一次,用1-3%的尿素液结合浇水喷施,前稀后浓,以后每月一次亩用4-6斤尿素,雨天干施,晴天液施,全部长满草高8-10厘米时,用剪草机剪草。除杂草,早则植后半月,迟则一月,杂草开始生长,要及时挖草除根,挖后压实,以免影响主草生长。新植草地一般无病虫,无需喷药,为加速生长,后期可用0.1-0.5%磷酸二氢钾结浇水喷施。 2、旺长阶段的管理 草地植后第二年至第五年是旺盛生长阶段,观赏草地以绿化为主,所以重在保绿。水分管理,翻开草茎,客土干而不白,湿而不渍,一年中春夏干,秋冬湿为原则。施肥轻施薄施,一年中4-9月少,两头多,每次剪草后亩用2-4斤尿素。旺长季节,以控肥控水控制长速,否则剪草次数增加,养护成本增大。剪草次数一年控制在8-10次为宜。草高最佳观赏为6-10厘米。 3、缓长阶段的管理 植后6-10年的草地,生长速度有所下降,枯叶枯茎逐年增多,在高温多湿的季节易发生根腐病工作重点,注意防治病虫为害。缓长期的肥水管理比旺长期要加强,可增加进行根外施肥。剪草次数控制在每年7-8次为好。 4、草地退化阶段的管理 植后10年的草地开始逐年退化,植后15年严重退化。水分管理,干湿高替,严禁渍水,否则加剧烂根枯死,加强病虫害的检查防治,除正常施肥外,每10-15天用1%尿素,磷二钾混合液根外施肥,或者用商品叶面保,叶面肥如大丰田等根外喷施,效果很好。对局部完全枯死处可进行全贴补植。 三、结语 新时代,我们的园林绿化建设必须遵守因地制宜,合理配置乔、灌、花、草,必须坚持平面绿化与立体绿化相结合,必须加强规划执法管理,必须完善绿地系统防灾避险的功能,同时,还要讲究生态、人文、艺术的完备,突出城市园林文化特色。只有这样,我们才能不愧于时代发展的要求,才能适应城市化快速发展的需求,走有中国特色的园林绿化发展道路。 |
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
探讨分析重庆乡土植物资源及园林应用乡土植物是指本地原有天然分布、自然演替、已经融入当地自然生态系统中的植物。乡土植物具有较强的适应性和抗逆性,资源广、苗源多、易栽培,能够反映区域植被的历史。城市园林建设中,合理开发利用乡土植物资源,不仅能形成地域性植被特色景观,而且对城市生态环境建设和生物多样性保护具有重要意义。 1 重庆市环境概况 重庆位于中国西南部,长江上游。地跨东经105°17′~110°11′,北纬28°10′~32°13′之间,东西长470km,南北宽450km,幅员面积8.24×104km2。东邻湖北、湖南,南靠贵州,西连四川泸州、内江、遂宁,北接四川广安、达川和陕西。地处四川盆地东南缘,地貌组合差异大,,西部和中部以丘陵、低山为主,东部和东南部靠大巴山、武陵山两座山脉,南部是大娄山,最高处大巴山的川鄂岭海拔2796.8m。地域内江河众多,长江干流自西向东贯穿全境,在重庆境内流程达665km。气候属于亚热带湿润季风气候,但山区具明显的立体气候,植被类型主要为亚热带常绿阔叶林,以中亚热带常绿阔叶林为代表,东北部边缘山区属于北亚热带常绿阔叶混交林。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
