土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预拌砂浆空鼓开裂经验之谈
预拌砂浆空鼓开裂经验之谈
发布于:2022-11-16 09:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
0引言
抹灰工程指用抹面砂浆涂抹在基底材料的表面,具有保护基层和增加美观的作用,为建筑物提供特殊功能的系统施工过程。抹灰工程具有两大功能:一是防护功能,保护墙体不受风、雨、雪的侵蚀,增加墙面防潮、防风化、隔热的能力,提高墙身的耐久性能,热工性能;二是美化功能,改善室内卫生条件,净化空气、美化环境,提高居住舒适度。然而有些工程由于人为的施工不当和砂浆配合比不合理等原因,导致墙面大面积空鼓开裂,影响了人民生命安全和社会经济效益。
1抹灰工程施工存在的问题
笔者结合多年砂浆工地现场技术服务的工作经历和处理空鼓开裂的案例,总结目前施工中普遍存在的一些问题。
(1)抹灰前墙面不清理,不修补墙洞;
(2)不淋水或者淋水欠缺;
(3)没有分层抹灰,一次性的抹灰太厚或者分层抹灰的干硬程度掌握的得不好;
(4)砂浆强度过高;
(5)砂浆配合比不合理,掺合料太高,砂率太低;
(6)墙面不分格或者分格太大;
(7)界面剂的粘结强度和粗糙度不够;
(8)没有及时养护或者养护时间太短;
(9)施工环境通风不良或者剪力墙强度等级高的地下室工程。
2预防或防止措施
2.1抹灰前淋水、清理、修补墙面
传统的抹灰砂浆的方法,是在前一天下班前把第二天要抹灰的墙面用水淋好,并清理干净,墙面要修补完毕。而现在有部分施工操作在前一天并不淋水,墙面不清理、不修补。这样做很容易造成墙面空鼓和开裂。因为砂浆在缺水的情况下,会中断水化反应,对砂浆的强度及粘结力就会产生影响。墙面不清理、不修补,会让砂浆层和基层产生隔离,粘结力会大幅降低,或者粘结力分布不均,这样就会因约束力过小或者不均衡导致抹灰层开裂,甚至脱落,空鼓。
2.2抹灰厚度要适宜
一次性抹灰太厚或者干硬程度掌握不好非常容易出现施工性空鼓和开裂及收缩性空鼓和开裂。施工性空鼓是由于界面剂粗糙度不够,同时工人在砂浆没有收水之前搓压造成砂浆层松动,从而使砂浆层与界面剂之间产生剥离。收缩性空鼓是由于界面剂的粘结力低于由砂浆与基层的收缩率不一致导致的收缩应力,从而造成的界面剂与基层产生剥离。在分层抹灰时,如果两道工序之间时间间隔过短,打底的砂浆还没有终凝就抹第二层砂浆,虽然形式上是抹两次,实际上是一次抹面,也会因为塑性收缩等多种原因产生裂纹。
2.3砂浆强度不能偏高
砂浆的强度主要来源于胶凝材料,如果按照强度等级,水泥掺量过高,就会水化过快,水泥水化会产生水化热,使固相体积增加,但水泥-水体系的绝对体积减少。前期水需求量大、早期强度高,如果淋水养护不及时,会造收缩性成空鼓开裂。
2.4砂浆配合比不合理
砂浆总的胶凝材料或者是水泥加掺合料不能超过400kg/m3。因为粉料过多,保水性好,收面严重滞后,砂浆相对收缩大,容易造成空鼓和开裂。合理的配合比一般每立方砂浆胶凝材料控制在280~340kg之间,砂率控制在(80±5)%(砂的细度模数控制在2.4~2.7,含泥量3%以内)。按相关国家或行业标准检测,合理配合比能从源头减少砂浆的收缩,降低收缩率,防止收缩性空鼓开裂。
2.5外墙墙面分格
墙面不分格是开裂的主要原因。水泥的收缩率一般在3‰左右。如果墙面不分格或者分格太大,很容易产生收缩裂缝。因此,墙面必须分格,且分格面积越小越好。外墙施工时注意钢丝网上面残留的砂浆一定要清理干净,否则会大大增加空鼓机率。
2.6界面剂的要求
界面剂的要求主要体现在两个“度”。第一个是“粘结强度”(按JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》中要求拉伸粘结强度不小于0.5MPa);第二个是“粗糙度”(按照DBJ/T15-111-2016《预拌砂浆生产与应用技术管理规程》中附录G机械喷涂法界面砂浆施工及质量验收中界面粗糙度测定方法,界面剂粗糙度宜为1.5mm)。目前工地上最常用的界面处理方式,还是用建筑胶水加水泥或者建筑胶水加水泥和少量的砂进行界面拍毛。传统的人工拍毛随意性大,配料无准确的配方,加上建筑胶水质量不同,很难配制出稳定、良好的,具有粘结强度的界面剂。同时工人为了好施工,加快施工进度,把界面剂调制成稀浆糊,拍毛效果又稀又平,起不到粗糙界面的效果,一撮就掉。没有粘结强度的界面,容易引起大面积的空鼓开裂,造成质量事故。建议使用专业的界面剂机械喷毛,保证界面的粘结强度和粗糙度,防止抹灰层空鼓开裂。
2.7抹灰层的养护
对已抹灰完成的墙面要及时养护,要安排专人负责淋水养护,养护时间不能太短,一般养护期为7天。但是工地上一般养护1~3天,这样大大的增加了抹灰层开裂的机会。
2.8施工环境的差异
预拌砂浆在不同的施工环境下,也会出现空鼓开裂。在通风不良,潮湿的地下室,因为剪力墙面含有大量的水,砂浆中的水不易散发掉,这使得砂浆初凝时间延长,从而造成工人不能正常收面,往往容易造成砂浆收面垮浆或下坠,最终产生裂纹和空鼓。防止之类现象发生,只有在生产配合比做调整,降低外加剂的掺量,降低砂浆保水性,减少其粘性。施工墙面提前3~5天淋水。
3结语
预拌砂浆空鼓、开裂时常发生,遇到预拌砂浆空鼓、开裂一定要仔细分析,找到其真正成因,做好经验总结、预防或防止措施。如果预拌砂浆施工、墙体选择、配合比、原材料选择、界面剂、养护等各个方面规范操作,不断完善,相信可以杜绝预拌砂浆的空鼓、开裂的发生。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
水泥砂浆地面空鼓开裂维修方案.doc
DB11-T-696-2016-预拌砂浆应用技术规程
知识点:预拌砂浆空鼓开裂
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
石膏砂浆VS水泥砂浆
一、石膏砂浆和水泥砂浆的优缺点有哪些1、石膏砂浆优点: 施工一步到位,基本不用维修,而且施工后不需要罩白,就能起到好的装饰效果,同时还具有一定的吸水效果,在一定程度上能保持室内干燥。2、石膏砂浆缺点: 强度很差,后期装修容易碰伤,且砂浆不耐水,不排水,在潮湿的环境中,容易出现发霉的情况。 3、水泥砂浆优点: 和易性好,粘结力强,在砂浆层硬化后强度高,表面不易被刮伤,造价方面也更实惠。
