土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预拌砂浆分类、代号等等
预拌砂浆分类、代号等等
发布于:2022-11-16 09:37:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预拌砂浆?分类
按照应用形式可以分为:预拌砂浆(商品砂浆)与现场拌合砂浆两类;
按照所用胶凝材料可以分为:水泥类、石膏类、石灰类、水玻璃类和磷酸盐类;
按照使用功能大致分为:结构性砂浆、功能性砂浆与装饰性砂浆,其中结构性砂浆用于砌筑、抹灰、粘接、锚固、界面处理、非承重构件等,可以按照抗压强度分为不同的强度标号;功能性砂浆可以用于保温、防火、防水、修补等;装饰性砂浆可以用于外墙、内墙、地面等;
按照施工方法又可以分为:手工镘抹和机械喷涂。
预拌砂浆?代号
 预拌砂浆--代号F ; 干拌砂浆---代号D;
湿拌砂浆--代号w ;现场拌合砂浆-代号S。
砌筑砂浆--代号M;
干拌砌筑砂浆----代号DM; 湿拌砌筑砂浆----代号WM。
干拌砌筑砂浆按照砌体材料不同的吸水特点,分为:
高保水性砌筑砂浆-----代号DM-HR,用于加气混凝土砌块和烧结砖;
中等保水性砌筑砂浆---代号DM-MR,用于普通混凝土砌块和轻质混凝土砌块;
低保水性砌筑砂浆-----代号DM-LR,用于灰砂砖。
按照砌筑砂浆的常用强度标号,分为:DM-5;DM-7.5;DM-10;DM-15;DM-20。
抹灰砂浆----代号P;
干拌抹灰砂浆----代号DP; 湿拌抹灰砂浆----代号WP;
 干拌抹灰砂浆按照基体材料不同的吸水特点,可以分为:
高保水性抹灰砂浆-----代号DP-HR,用于加气混凝土墙面、烧结砖墙面;
中等保水性抹灰砂浆---代号DP-MR,用于普通混凝土砌块和轻质混凝土砌块墙面,轻质混凝土条板墙面,现浇混凝土墙面;
低保水性抹灰砂浆----代号DP-LR,用于灰砂砖墙面。
按照抹灰砂浆用胶凝材料:粉刷石膏---代号DP-G。
地面找平砂浆--代号S;
干拌地面找平砂浆--代号DS; 湿拌地面找平砂浆--代号WS;
 水泥基自流平砂浆--代号SLF; 自流平石膏--代号SLF-G。
泡沫聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌粘结砂浆---代号DEA;
 泡沫聚苯板薄抹灰外墙外保温体系用干拌抹面砂浆---代号DBI
瓷砖粘结剂----代号DTA;瓷砖勾缝剂----代号DTG。
界面处理剂----代号DB:在“多层”系统中形成最初粘结层,通常以薄层的形式施工。
彩色砂浆(Dry-mixed Coloured mortar):代号DC。
防水砂浆(Dry-mixed Waterproofing mortar)---代号DWP:在规定压力下防止水渗入底层的砂浆。
修补砂浆(Dry-mixed Repair mortar)---代号DR:用于修补或替换有缺陷混凝土的砂浆,可以是结构性砂浆,或者是非结构性砂浆。
锚固砂浆(Dry-mixed Anchoring mortar):代号DA。
预拌砂浆?对应表
预拌(干混)砂浆与传统砂浆的对应关系表
种类
预拌(干混)砂浆
传统砂浆
砌筑砂浆
DMM5.0
DMM7.5
DMM10.0
DMM15.0
DMM20.0
M5混合砂浆、M5水泥砂浆
M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆
M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆
M15.0混合砂浆、M15.0水泥砂浆
M20.0混合砂浆、M20.0水泥砂浆
抹灰砂浆
DPM5.0
DPM10.0
DPM15.0
DPM20.0
1:1:6混合砂浆
1:1:4混合砂浆
1:3   水泥砂浆
1:2   水泥砂浆
地面砂浆
DSM15.0
DSM20.0
1:3   水泥砂浆
1:2   水泥砂浆
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
提高户内剪力墙预拌砂浆抹灰合格率
预拌砂浆生产与应用技术规程
知识点:预拌砂浆分类
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如何判断砌筑砂浆的好坏?
一、砂浆的和易性 新拌砂浆应具有良好的和易性,容易在砖、石、砌体及结构等的表面铺成均匀的薄层,并与基底粘结牢固。新拌砂浆的和易性包括流动性和保水性两方面的性能。 1、流动性 砂浆的流动性也称稠度,是指砂浆在自重或外力作用下流动的性质。砂浆的流动性用砂浆稠度仪测定,以沉入度(单位为mm)表示。沉入度大的砂浆,流动性好。砂浆的流动性应根据砂浆和砌体种类、施工方法和气候条件来选择。一般而言,抹面砂浆、多孔吸水的砌体材料、干燥气候和手工操作的砂浆,流动性应大些;而砌筑砂浆、密实的砌体材料、寒冷气候和机械施工的砂浆,流动性应小些。
