土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断砌筑砂浆的好坏?
如何判断砌筑砂浆的好坏?
发布于:2022-11-16 09:35:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、砂浆的和易性
新拌砂浆应具有良好的和易性,容易在砖、石、砌体及结构等的表面铺成均匀的薄层,并与基底粘结牢固。新拌砂浆的和易性包括流动性和保水性两方面的性能。
1、流动性
砂浆的流动性也称稠度,是指砂浆在自重或外力作用下流动的性质。砂浆的流动性用砂浆稠度仪测定,以沉入度(单位为mm)表示。沉入度大的砂浆,流动性好。砂浆的流动性应根据砂浆和砌体种类、施工方法和气候条件来选择。一般而言,抹面砂浆、多孔吸水的砌体材料、干燥气候和手工操作的砂浆,流动性应大些;而砌筑砂浆、密实的砌体材料、寒冷气候和机械施工的砂浆,流动性应小些。
2、保水性
砂浆的保水性是指砂浆保持水分的能力。它反应新拌砂浆在停放、运输和使用过程中,各组成材料是否容易分离的性能。保水性良好的砂浆,水分不易流失,容易摊铺成均匀的砂浆层,且与基底的粘结好、强度较高。
砂浆的保水性用分层度测定仪测定,以分层度表示。砂浆的分层度以10~20mm为宜,分层度过大(>30mm),保水性差,容易离析,不便于施工和保证质量;分层度过小(<10mm),虽然保水性好,但易产生收缩开裂,影响质量。
二、硬化砂浆的强度
砂浆的强度是指六块边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件下(温度为20℃±2℃,相对湿度对水泥混合砂浆为60%~80%,对水泥砂浆为90%以上)养护28d的抗压强度平均值(单位为MPa),用fm,o表示。
砌筑砂浆根据砂浆的强度分为M2.5,M5,M7.5,M10,M15和M20六个强度等级。砂浆的强度与其组成材料、配合比以及砌体材料等很多因素有关。
三、砂浆的粘结力
砂浆的粘结力是影响砌体结构抗剪强度、抗震性、抗裂性等的重要因素。通常,砂浆的粘结力随抗压强度增加而提高,但与砌体材料表面的粗糙度、清洁程度、润湿情况及养护情况等有关。粗糙的、润湿的、清洁的表面与砂浆的粘结力较高,养护良好的砂浆与砌体材料的粘结较好。
四、砂浆的变形性能
砂浆在硬化过程中、承受荷载、温度和干湿变化时,均会产生变形。如果变形过大或不均匀,则会引起砌体沉降或开裂。如果砂过细或胶凝材料过多,会引起砂浆收缩变形过大而开裂。使用轻骨料拌制砂浆也容易开裂。
五、砂浆的抗冻性
受冻融影响的砌体结构,对砂浆还有抗冻性的要求。对冻融循环次数有要求的砂浆,经冻融试验后,质量损失率不得大于5%,抗压强度损失率不得大于25%。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
JC 890-2001 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆
《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ∕T 98-2010)
知识点:砌筑砂浆
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
沥青混凝土路面压实度施工技术
[摘要]目前,沥青混凝土路面压实度是公路工程施工质量管理中最为重要的指标之一,沥青混凝土路面的成败与否,压实是最重要的工序,因此探讨沥青混凝土路面压实度施工控制技术应用具有很强的现实意义。根据多年实际工作经验,对影响沥青混凝土路面压实度的主要因素进行充分分析,同时提出有效的控制措施,为提高沥青混凝土路面施工质量提供保障。  [关键词]沥青混凝土路面;压实度;施工;影响因素;温度控制;碾压工序
