小塌方的处理
如塌方体积较小,且塌方范围内已进行喷锚或已架设了较为牢固的支撑时,可由两端或一端先上后下地逐步清除塌方,清除时注意观察拱顶及周边的围岩有无变化的可能,避免出现二次塌方。随挖随架设临时支撑,临时支撑必须紧顶到塌腔面。
大塌方的处理
而当塌体高于拱顶开挖线,塌体把拱顶完全堵塞时,塌体规模大,且无法直接观察,不确定塌体的补给情况,这类塌方属于大塌方。在遇到大塌方的时候,不能采用支护塌穴的方式,也不允许清碴,这样很可能随清随塌,使塌方面积迅速扩大。只能用“箍穿”的方法,对塌方前端进行加固衬砌工作,阻止塌方延伸,用护挖方法在塌体内用小导管穿过并注浆。
治理地下水
隧道施工最不愿意遇到的问题就是地下水,水会冲刷、软化、溶解某些围岩,使得围岩条件恶化。更加突出表现在堆积层、风化严重地段和断层破碎带,首先这些地段本身就是不良地质地段,容易发生塌方,而且又是地下水活动频繁的场所,因此施工相当困难。所以处理这类隧道塌方时要防止地表水灌入塌方地段,加强防排水措施,将地下水引出。
04
处理塌方冒顶
在处理塌体前应先支护陷穴口,喷锚封闭洞穴周围岩面,避免洞内二次开挖塌体时顶二次坍塌。地质条件较差时,还应该对陷穴口周边地表进行打设锚杆或地表注浆加固措施。地表周围及陷穴口上空要做好防排水措施,避免雨天雨水进注塌腔内软弱围岩。如果塌腔顶部地表埋深非常浅且塌腔比较大时,可以视情况将地表揭开进行明处理。
05
衬砌和回填
一般塌方段的支护和衬砌需加强处理,模注衬砌背后与塌腔周壁间必须采取紧密支撑。塌方衬砌背后空洞的处理,当塌方较小时,可采用浆砌片石或干砌片石回填密实。当塌腔较大时,可采用浆砌片石回填,厚度宜为2m,其上空间采用钢支撑等顶住稳定围岩。当塌方冒顶时,要根据上顶回填炉渣及土的荷载确定支护及模注衬砌的类型,做好形成设计强度后再进行冒顶回填,一般才采用轻质材料如炉渣,至地表1~2m后用粘土封层防水,封层要高出原地表50cm左右,回填及封层要夯填密实防止塌陷进水。
https://ziliao.co188.com/p63270464.html
知识点:隧道施工中塌方的处理措施
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
软土层小净距顶管隧道施工地表沉降研究引言 随着我国经济、人口的日益增长,越来越多的城市交通问题亟待解决,加大城市地下空间交通建设成为必然。在我国东部及沿海地区,城区所在的地层主要为软弱土层,地下工程建设必须要考虑到环境影响和地下空间利用率,因此小净距的顶管或盾构等非开挖技术越来越受到青睐。 目前城市大断面矩形顶管隧道设计施工面临诸多困难,最主要的是如何选取隧道净距提高地下空间利用率和确保施工过程既有结构环境安全。因而控制周边建筑物沉降和地表路面沉降则成为重中之重。
