土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 空气绝缘开关柜
空气绝缘开关柜
发布于:2022-11-16 09:01:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
开关柜技术门槛低,生产企业众多,产品质量参差不齐。当前开关柜的外观越来越漂亮,成套厂都关注于外观设计,而单纯从开关柜的外观上看很难判断开关柜的性能、质量好坏。
首先,不需要漂亮的外观,也可以看出开关柜的生产制造、工艺水平,工艺水平高的产品即使普通的外观也能从细节处展现出制造精良、装配精准的水准。
制造装配精度可以直接由外到内体现出产品的总体性能,如高精度可以保证一次触头对中性好,断路器梅花触头就能够可靠接触,减少发热,承受短路电流等等,就可以长期可靠安全运行。
结构设计是否合理, 用料是否准确可以作为初步判定的标准, 开关柜的空间布置,有效空间利用率,电气绝缘 净距、爬距是否符合标准。二次接线布置是否合理方便维护,是否与一次高压隔离等等,这些都能看出来产品的好坏。
二、绝缘,通过母线布置,绝缘件的外观,可以判断开关柜的绝缘性能,所有主回路铜排均有倒圆角处理,无尖端; 热缩套管覆盖整齐,与绝缘子支撑处不过度切割,弯曲部分无褶皱; 绝缘件伞裙设计合理,嵌件处距伞裙距离大,表面整洁,线条流畅,绝缘件安装考虑表面伞裙污秽影响,避免污秽堆积等。开关柜并不是尺寸越大越可靠,如40.5kV空气绝缘开关柜,GW新标准已经做到1600宽,几乎回到了三十年前1818mm柜宽的时代,不得不说是退步,究其原因,不是好的紧凑型产品没有,而是追求低价格惹的祸,1600柜宽就能保证绝缘不出问题吗?设计、材质、工艺不控制,还是徒劳。支撑处热缩套管采用工具切割小孔方式,而不是整块切掉。全绝缘,电缆连接有保护。
三、温升,开关柜的温升设计好坏,从结构设计上就可以初步判断,如是否有通风设计,进出风位置高度差越大、有效通风孔越大越好。铜排垂直布置有利于温升,避免相互干扰; 触头盒动静触头接触有效距离大,空间有利于热量随气流带走。
四、动热稳定,铜排支撑间距合理,不追求过小间距,过度支撑; 铜排截面积合理,接地开关连接排无额定电流,根据短时耐受电流使用铜排,不浪费、绝缘好; 电压互感器手车等分支排考虑功能,减少铜排用量; 电动力方向有助于开关保持合闸位置,断路器手车动触头插入深度合适,对中性好,有定位措施。
五、好的开关柜充分考虑内部电弧故障造成的危害,根据需求设计合理的压力释放通道,因此是否有泄压通道,泄压通道大小是否与IAC等级一致,泄压盖板是否可以打开,泄压通路是否有堵等都是判断开关柜好坏的标准。
六、 运动部件、联锁机构等的设计,联锁简单,可靠,主动式联锁,程序化操作,符合人体工学的友好的人机交互等等都能从细节处体现出产品好坏。
好的开关柜绝不是外观十分漂亮,而内在功能不行,偷工减料的产品。
开关柜需要在充分理解开关柜功能、性能、使用的基础上,合理准确的设计,而不是连开关柜都没见过、做什么用都不清楚,不知其所以然,光凭照马画虎,自作聪明,在资本的操控下,胡乱进行,长此以往,行业越做越差,不利于长期有序发展。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
特力康直供输电线路高清视频监测装置
输电线路高清视频监测装置 一。概述 输电线路作为将电力源源不断从发电厂输送到千家万户的关键环节,其安全稳定一直是电力人所追求的。在以前,为了保障输电线路的日常运转正常,电网运维人员都是采用定期巡检的方式来排查可能存在的安全隐患,这种方式面对数量较少的线路比较可行,当所辖区域内输电线路条数过多时,这种方式就显得有些力不从心了。特力康输电线路高清视频监测装置就是考虑到这一因素研发出来的,它代替的传统人工巡检的工作模式,让现代电网智能化管理变得可行。
