土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 特力康直供输电线路高清视频监测装置
特力康直供输电线路高清视频监测装置
发布于:2022-11-15 16:53:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路高清视频监测装置
一。概述
输电线路作为将电力源源不断从发电厂输送到千家万户的关键环节,其安全稳定一直是电力人所追求的。在以前,为了保障输电线路的日常运转正常,电网运维人员都是采用定期巡检的方式来排查可能存在的安全隐患,这种方式面对数量较少的线路比较可行,当所辖区域内输电线路条数过多时,这种方式就显得有些力不从心了。特力康输电线路高清视频监测装置就是考虑到这一因素研发出来的,它代替的传统人工巡检的工作模式,让现代电网智能化管理变得可行。
二。输电线路高清视频监测装置技术参数
1支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商;
2工作温度在-40到70度之间;
3电子低温环境加热技术;
4超低功耗设计;
5采用太阳能加蓄电池供电;
6超大存储,可达128G.
7视频分辨率≥1920*1080
三。输电线路高清视频监测装置工作原理
输电线路高清视频监测装置将监控模块、供电系统、信号传输系统集于一体,使得设备功能齐全的同时保持了安装的灵活性。为了管理方便,将其设计成了可以多条线路的视频信号统一连接到后端软件平台的形式,运维人员只需要点击线路编号即可看到对应的实时视频,太阳能加蓄电池组合供电的模式也保证了其24h连续多天工作的性能,让线路外破隐患无所遁形。
四 。后语
电网发展至今,其覆盖范围已达百分之九十以上,基本实现了全民无困难用电,在电网号召智能化管理的大趋势下,无线4G通讯手段也被应用在这一领域中。这种无线通讯方式让传统有线监控设备崇焕活力,在智能电网监测中大展身手,承担起了线路巡检的重任。其中特力康输电线路高清视频监测装置研制成功时间早,设备稳定性高,配套软件成熟,在各地电网中都有大量投入使用,在历经多年的使用后依然值得电网运维人员信任。
五。产品别名
输电线路智能摄像头、输电线路高清视频监测装置、远程视频外力破坏预警在线监测系统装置、输电线路全方位视频监控装置(球机)、高风险区域输电线路杆塔视频监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-100E七.适用地点
1.需要对线路进行安全监测的所有线路
2.需要硬件+软件平台配套的电力部门
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置
高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置 一 。概述 当一条输电线路建设好后,电网部门会对其采购一批监控设备用以对该条线路通道进行隐患监测、日常巡检。然而现在市面上的大部分产品或多或少都存在一些弊端,比如拍摄角度、视野受限,供电不便、安装地点有条件,无法夜间监测等等。这些问题都是会在日后巡检工作中被逐渐被放大,严重影响着线路的运行稳定性。特力康高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置就是在这一背景下研发出来的一款设备,作为综合性较高的一款设备,它将在未来电网智能化发展的浪潮中大放异彩。
