土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置
高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置
发布于:2022-11-15 16:50:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置
一 。概述
当一条输电线路建设好后,电网部门会对其采购一批监控设备用以对该条线路通道进行隐患监测、日常巡检。然而现在市面上的大部分产品或多或少都存在一些弊端,比如拍摄角度、视野受限,供电不便、安装地点有条件,无法夜间监测等等。这些问题都是会在日后巡检工作中被逐渐被放大,严重影响着线路的运行稳定性。特力康高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置就是在这一背景下研发出来的一款设备,作为综合性较高的一款设备,它将在未来电网智能化发展的浪潮中大放异彩。
二 。工作原理
高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置前端具备三种镜头,分别是云台摄像机、线路通道相机(夜晚)、线路通道相机(白天),各个镜头之间相互协作,实现了无死角全天候监拍的目的。供电方式采用了高性能太阳能板和蓄电池组合的形式,保证了设备在连续阴雨天气下的正常工作,镜头前放自带的雨刷保证了雨天、大雾天气下拍摄画面的清晰;除此之外设备还具有前端识别功能,一旦侦测到可能对线路运行存在影响的施工机械出现,会立即向后台管理人员发送告警信息,十分便捷。
三  。高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置技术参数
1水平角度360°连续
2电源:DC9-18V
3重量:5KG(不含太阳能板、电池)
4功耗 ①在线静态功耗<0.5W
②在线采集功耗<5W
③在线转动功耗<15W
四 。功能特点
1一体化设计,体积小安装便捷
2支持AI识别,支持异物监测、烟雾山火识别
3抗电磁干扰设计,电网环境性能强
4功耗低,支持宽电压输入
五。后语
电网运维检修是一项必不可少工作,从发展之初的人工巡检、无人机巡检再到现如今的智能视频巡检,都在向人们展示着电网部门对实现输电线路稳定运行的决心。高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置的推出让电网运维人员实现了远程24h全天候监测,帮助电网达成了外破隐患早察觉、线路通道实时看、输电线路稳运行的美好愿景,该款设备在甘肃、宁夏、四川、河北等多个省份都有投入使用,相信在不远的未来,这款产品将逐渐成为电网安防领域的中流砥柱。
六。产品别称
重要用户供电线路可视化监测服务系统、高压输电线路走廊多异常事件智能监控装置、输电线路重要区段可视化运维监测系统、输电线路全通道可视化装置
七。产品型号
TLKS-PMG-100BM
八.适用场景
1特高压等重点线路,对全天24h都有监测需求的线路
2能见度差、需要夜视功能地区的线路
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压电阻柜是低压系统中接地用电阻配套装置的。
      ZB-DNR低压电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。 为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的几率。        以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使健全相的相电压升高4-7倍,这对电缆、开关柜的绝缘和热稳定都构成较大的威胁。
