碳纤维布加固作为常见的加固方法之一,具有重量轻,灵活性好,抗拉强度高等优势,碳纤维加固技术与其它传统技术相比具有施工便捷、湿作业少且施工周期短、加固效果好等优势,在建筑加固领域得到了广泛的应用。然而,也有不少建筑工人发现,在使用碳纤维布后,并不能获得满意的加固效果,并且会发生剥离或破损现象,这极大地影响了工程项目的质量。那么这种现象的原因是什么?有办法解决吗?
首先,有必要检查碳纤维布本身的质量,因为我们采购可能会受到预算的限制,买一些廉价的布,那么有可能就会遇到品质低劣的产品,这类碳布使用之后出现脱落问题也就很正常了。如果检测表明是由于碳纤维布本身质量问题,建议更换碳纤维布料。一般以12K碳纤维布为性价比最高,12k碳纤维布的抗拉强度稳定、离散型很小,拉强度能达到3400兆帕以上,与配胶的浸渍性好,可以有效提高建筑的承载能力。
其次可能是浸渍胶不足量,或者调配比例不合规。在涂胶时要保证每束碳丝都要被胶液浸润,碳纤维布加固的浸润性越高,碳纤维布加固的工程加固效果也是越高。胶体的用量需要按照实际情况,以及所粘贴的碳纤维布的面积和层数进行控制。通常情况下,每平米的碳纤维布涂第一层底胶所使用的胶量不能超过0.8千克,第二次涂抹时尽量不要超过0.6千克。涂得过少可能会导致干固后碳布空鼓或剥离,涂得过多则会导致胶体的干固时间过长,耽误工程进度。
碳布剥离脱落还有一种原因是施工时没有做锚固的措施,这会导致容易出现裂缝,裂缝一旦出现就容易出现建筑建筑碳纤维布的脱落。
我们可以采用U型锚固的方法,U型锚固是一种常见的补救措施,U形锚用于梳理结构裂缝的发生,延缓碳纤维布分层损伤,增加碳纤维布应力。同时,U形锚也可以提高梁的抗剪性,并且在板上垂直于碳纤维布纵向的压条共同承受负荷并提高了其抗剥离性,能够有效的遏制裂缝的产生和发展,来使得碳布出现脱落的情况推迟出现,并提升碳布的应力。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
高速公路桥梁养护与维修加固施工技术摘要: 本文针对高速公路桥梁工程常见病害展开分析,结合高速公路桥梁养护措施,内容包括做好定期检测工作、加大公路管理力度、既有承载力的核算等,通过研究裂缝病害处理、基础加固处理、上部结构改造、伸缩缝维修处理等内容,其目的在于提升高速公路桥梁养护水平,延长公路桥梁工程的使用寿命。 关键词:高速公路;支座结构;混凝土;裂缝病害 公路桥梁在我国的基础设施建设中占着至关重要的地位,因此我国对公路桥梁的建设工作也尤为重视,随着各种机动车的普及,公路桥梁的承受压力也逐渐加大。因此非常有必要针对一些公路桥梁进行养护与维修,这样才可以使公路桥梁的出行安全得到有效保障,保护驾驶员自身的利益。
