作用在多、 高层建筑结构上的荷载有竖向荷载和水平荷载。 竖向荷载包括恒载和楼(屋) 面活荷载, 水平荷载包括风荷载和水平地震作用。
楼面活荷载作用在多、 高层框架结构上的楼面活荷载, 可根据房屋及房间的不同用途按《荷载规范》 取用。 应该指出, 《荷载规范》 规定的楼面活荷载值, 是根据大量调查资料所得到的等效均布活荷载(equivalentuniform live load) 标准值, 以楼板的等效均布活荷载作为楼面活荷载。
竖向荷载作用下框架结构内力的近似计算
在竖向荷载(vertical load) 作用下, 多、 高层框架结构的内力可用力法、 位移法等结构力学方法计算。 工程设计中, 如采用手算, 可采用迭代法、 分层法、 弯矩二次分配法等近似方法计算。
分层法
竖向荷载作用下框架结构的受力特点及内力计算假定:
(1) 不考虑框架结构的侧移对其内力的影响;
(2) 每层梁上的荷载仅对本层梁及其上、 下柱的内力产生影响, 对其他各层梁、 柱内力的影响可忽略不计。
应当指出, 上述假定中所指的内力不包括柱轴力, 因为某层梁上的荷载对下部各层柱的轴力均有较大影响, 不能忽略。
分层法计算要点
(1) 将多层框架沿高度分成若干单层无侧移的敞口框架, 每个敞口框架包括本层梁和与之相连的上、 下层
柱。 梁上作用的荷载、 各层柱高及梁跨度均与原结构相同。
(2) 除底层柱的下端外, 其他各柱的柱端应为弹性约束。 为便于计算, 均将其处理为固定端。 这样将使柱
的弯曲变形有所减小, 为消除这种影响, 可把除底层柱以外的其他各层柱的线刚度乘以修正系数0.9。
(3) 用无侧移框架的计算方法(如弯矩分配法) 计算各敞口框架的杆端弯矩, 由此所得的梁端弯矩即为其最
后的弯矩值; 因每一柱属于上、 下两层, 所以每一柱端的最终弯矩值需将上、 下层计算所得的弯矩值相加。
在上、下层柱端弯矩值相加后, 将引起新的节点不平衡弯矩, 如欲进一步修正, 可对这些不平衡弯矩再作一
次弯矩分配。如用弯矩分配法计算各敞口框架的杆端弯矩, 在计算每个节点周围各杆件的弯矩分配系数时,
应采用修正后的柱线刚度计算; 并且底层柱和各层梁的传递系数均取1/2, 其他各层柱的传递系数改用1/3。
(4) 在杆端弯矩求出后, 可用静力平衡条件计算梁端剪力及梁跨中弯矩; 由逐层叠加柱上的竖向荷载(包括
节点集中力、 柱自重等) 和与之相连的梁端剪力, 即得柱的轴力。
知识点:框架结构上的荷载
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
