土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 框架结构的计算简图
框架结构的计算简图
发布于:2022-11-15 16:48:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
     框架结构房屋是空间结构体系, 一般应按三维空间结构进行分析。但对于平面布置较规则的框架结构房
屋, 为了简化计算, 通常将实际的空间结构简化为若干个横向或纵向平面框架进行分析, 每榀平面框架为一
计算单元。
     就承受竖向荷载而言, 当横向(纵向) 框架承重, 且在截取横向(纵向) 框架计算时, 全部竖向荷载由
横向(纵向) 框架承担, 不考虑纵向(横向) 框架的作用。 当纵、 横向框架混合承重时, 应根据结构的不
同特点进行分析, 并对竖向荷载按楼盖的实际支承情况进行传递, 这时竖向荷载通常由纵、 横向框架共用承
担。
        在框架结构的计算简图中, 梁、 柱用其轴线表示, 梁与柱之间的连接用节点(beam-column joints)
表示, 梁或柱的长度用节点间的距离表示,由图可见, 框架柱轴线之间的距离即为框架梁的计算跨度; 框架
柱的计算高度应为可取相应的建筑层高, 即本层楼面至上层楼面的高度。 对于底层柱, 一般取基础顶面到二
层楼板顶面之间的距离; 当设有整体刚度很大的地下室; 且地下室结构的楼层侧向刚度不小于相邻上部结构
楼层侧向刚度的2倍时, 可取至地下室结构的顶板处。
知识点:框架结构的计算简图
关于装配式框架结构,计算简图的节点怎么简化?
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
结构布置设计
      框架结构布置主要是确定柱在平面上的排列方式(柱网布置) 和选择结构承重方案, 这些均必须满足建筑平面及使用要求, 同时也须使结构受力合理, 施工简单。 (1) 横向布置方案 1)概念: 框架梁沿房屋横向布置, 连系梁和楼(屋)面板沿纵向布置。 2)特点: 房屋纵向刚度较富裕, 而横向刚度较弱, 采用这种布置方案有利于增加房屋的横向刚度, 提高抵抗水平作用的能力, 因此在实际工程中应用较多。 缺点是由于主梁截面尺寸较大, 当房屋需要较大空间时, 其净空较小。
