土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 传统的园林施工放线技巧方式
传统的园林施工放线技巧方式
发布于:2022-11-15 16:47:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
传统的园林施工放线多以方格网(现在仍在施工现场广为采用)和平板仪联合经纬仪或皮尺(以下简称平板仪联合法)方式进行,在放线过程中,同时再参考图纸上的现有地物进行放线。那么,具体传统的园林施工放线技巧方式有哪些?看下文介绍!
1、方格网放线法
  在图纸上以一定的尺寸画好方格网,然后在实地依相应的比例划出实地方格(通常为10m×10m),再参照现有的地物进行放线。
  方格网法放线本身就不是一种严谨、精确的方法,而是一种粗略的估算法,它的运用一方面受到地域地形条件的限制,另一方面又与放线实施人的判断力有很大关系,因此结果存在着一定误差。当地形较为复杂或施工地域较大时,这种方法只能作为参考,更多地要依靠现有地物进行放线。对于地域范围大又缺少地物的场地,使用这种方法就难以正常工作,即便能将线放出来,结果也会偏差很大。
  但方格网对放线设备没有更多的要求,在缺乏相应设备的条件下,能完成小范围的园林施工放线工作。由于它是估算型放线,所以这种方法只能作为一种参考放线方法,不能成为真正意义上的施工放线。
  2、平板仪联合法
  平板仪联合法比单纯用方格网法进行放线,在理论上更为精确。平板仪联合法的用法是:用平板仪定出目标点的方向,用测量工具在这个方向上定出距离,从而确定这个目标点的位置。这种方式对于平面园林的布局放线有一定的优势。但平板仪联合法放线也会受到很多条件的限制:因为用平板仪放线时,要把设计图纸展在平板上,所以天气条件首先会对其造成影响,刮大风可能影响平板仪的稳定,下雨则会淋坏图纸从而不能正常开展工作;其次是受地形限制较大,由于平板仪自身的结构,在地形塑造过程中或者原始地形复杂的地块则不能正常展开工作;又如在放线过程中,由于操作者必须与平板仪上的图纸接触,可能会引起定向的移位,从而带来方向上的偏差。当图面上的目标点太多时,需要多次换站点,所以其工作效率较低。
  3、不论是方格网法还是平板仪联合法,它们在地形塑造的放线过程中从理论上就存在误差。因为这两种方式都是平面数据处理系统,不具备立体数据处理能力。
  从图纸上测到的图上距离都是这些点在水平面上投影的距离,通过比例尺换算OA、OB、OC得到的实际距离其实是地形断面图中水准面上的的OA、OB、OC等距离,并不是空间中OA、OB、OC的距离,即OA≠OA,OB≠OB,OC≠OC,但在放线过程中则认为成:OA=OA、OB=OB、OC=OC,所以从这个层次上讲,这两种方式放线的结果与实际都是有偏差的。此外,这两种方法在进行地形塑造时,都需要再配合水准仪等仪器,才能进行高程控制,这样更增加了偏差的可能性。
  总之,方格网法和平板仪联合法放线都不能精确地进行园林施工放线。那么,如何才能做到园林施工的精确放线呢?
  科学技术的发展,特别是GPS和全站仪技术及计算机辅助制图(AutoCAD)的发展,使园林施工精确放线成为可能。GPS系统较为昂贵,目前在园林施工实践中较少使用,而全站仪不仅相对便宜且能够解决这些问题,下面就全站仪进行园林施工精确放线作一介绍。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
说说园林施工中的小技巧
知识点:传统的园林施工放线技巧方式
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
硬质景观的施工标准
园林硬质景观是相对于软质景观而言的。软质景观通常是自然的,一般指植物、水体、阳光等;硬质景观通常是人造的,一般指铺地、墙体、栏杆、景观构筑等。下面介绍几类硬质景观的施工标准。  一、花池收边的施工要求   最矮墙压顶类   01、石材要求   此类的花池收边,首先石材的规格颜色要符合设计要求,石材切割按给定的半径和角度定型加工,石材的厚度应控制一致。   02、施工工艺要求   按尺寸试拼,对弧线不流畅的部位,在正式安装前调整校正准确;对厚度不统一的部位,按要求厚度调整。
