园林硬质景观是相对于软质景观而言的。软质景观通常是自然的,一般指植物、水体、阳光等;硬质景观通常是人造的,一般指铺地、墙体、栏杆、景观构筑等。下面介绍几类硬质景观的施工标准。
一、花池收边的施工要求
最矮墙压顶类
01、石材要求
此类的花池收边,首先石材的规格颜色要符合设计要求,石材切割按给定的半径和角度定型加工,石材的厚度应控制一致。
02、施工工艺要求
按尺寸试拼,对弧线不流畅的部位,在正式安装前调整校正准确;对厚度不统一的部位,按要求厚度调整。
03、质量要求
(1) 接口严密,弧线流畅;
(2) 石材规格大小一致,相邻的石材间高差小于2mm;
(3) 和相邻地面的高差按设计要求控制。
侧石类收边
01、材料要求
(1) 规格尺寸符合景观设计要求;
(2) 弧线部分按半径和转弯角度等分加工。
02、工艺要求
(1) 材料验收合格后按规范施工;
(2) 正式安装前,先进行试拼排版,保证接缝严密、弧线流畅。
03、质量要求
(1) 规格尺寸符合景观设计要求;
(2) 弧线部分按半径和转弯角度等分加工;不允许出现小边,小角;保证施工质量的整体统一性;
(3) 缝的大小误差小于1mm;
(4) 相邻两块材料间的高低误差小于1mm。
施工通病及预防措施
01、沉降断裂
基层处理强度不够,应加强基层施工监管,保证基层施工质量。
02、缝隙大小不一致
材料加工不符合要求或未按要求施工。应加强材料验收控制,对不合格材料要拒收处理;施工前按尺寸放样试安装,将有瑕疵的材料修整好,方可进行安装。
03、弧线不流畅
安装前试拼调整,确保弧线流畅。
二、跌水景观施工要求
结构要求
01、钢筋的数量、规格、定位、保护层厚度应符合设计及规范要求;钢筋的搭接(锚固)长度、搭接(锚固)位置符合设计及规范要求;钢筋的垫块数量、间距符合设计要求。
02、防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求。
03、防水混凝土的原材料配合比及坍落度必须符合设计要求;应一次浇筑到位,不得留设施工缝;应振捣密实,预埋的管道无移位、破坏现象;防水层顶标高一致。
04、砼表观质量验收合格后,应组织进行养水试验,养水时间不少于48小时。养水试验期间,应设专人定时观测水平面的下降量,并结合当时的气温、风速等情况,判定防水层的渗漏量是否符合要求(温度25℃时,水平面下降8mm)。
防水要求
01、必须将涂刷防水层的基层表面的尘土、杂物等清扫干净,对于表面残留的灰浆硬块和突出部分,应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
02、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
03、在找平层连接处的地漏、管根、出水口等设备连接部要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固、嵌封严密。
水景施工通病及预防措施
01、沉降断裂
基层和结构处理强度不够。应加强基层施工监管,保证基层施工质量。
02、出水口出水不均匀
铺装平整度达不到要求。应加强铺装质量监控,将出水口误差控制在1mm内,保证出水的均匀。
03、墙面水帘不协调
石材表面加工不平整(错面拉槽深度不一致),铺装接缝处理不平整。应加强对进场材料的质量控制,对不合格材料坚决不予使用,并加强铺装质量监控。
04、水池泄露
地基处理强度不够,结构质量有缺陷,防水不到位。应加强结构施工质量监控,防水施工时混凝土结构表面应结实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;用于防水的各种材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,必须有使用说明书和质量认证文件。防水涂料必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
05、石材表面返碱
在花岗石(大理石)背面及侧面做防碱处理,粘贴时采用石材专用粘合剂。石材表面的缝隙采用同色的硅胶填缝密封。
三、水景驳岸施工要求
01、石材的选择
长期暴露在山体表面,风化层有自然花纹,侧面又有自然的水纹,这种山石在驳岸中用“折带皴”手法来做,会显得很自然。因为石料的水纹线和水平线成一平行线,故让人感觉这石头仿佛是自然长在河边的,有一种被水浸蚀的痕迹。
02、施工要求
进行山石驳岸施工时,要考虑水平面的高度。一般水平面需超出山石驳岸底线500px左右,即使水位线少量下降,也不至于露出池壁。
驳岸要高低错落有致、前后进出有度,以达到更美的效果。有时需在水里放置一些石头,让山石因水而活,使山石驳岸更有生气。
叠石驳岸时也要考虑驳岸的造型、纹理、色泽等。山的造型有山矶、山脉、平台、汀步、山坳、山涧、山壑、山峰、山峦、跌水、瀑布等,这些千奇百怪的山形,是大自然的造化。我们要把这些景观精华融进人为的空间里,使之成为造景所需的素材,充分展示自然山水的魅力。
四、自然山石挡墙的施工要求
01、检查水泥等原材料的合格证及复验报告;检查自然山石的表观质量及尺寸。石头不能太小、太大、太圆,石头外露面的直径宜在300mm到600mm之间。
02、挡墙山石面上的水泥砂浆等交叉污染物,应在施工过程中随时清掉。
03、挡墙地基的排水应顺畅,防止在施工过程中或完工后因地基土含水率过高,造成挡墙失稳。
04、在土方回填时,要保证砌体强度达到要求,并控制好回填高度,防止回填土时侧压力过大造成挡墙倒塌。在砌体强度未达到设计要求时,挡墙内侧不得集中堆载或通过大型车辆或机械。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:硬质景观的施工标准
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
如何在园林施工中的进行效果控制分析景观绿化工程施工所涉及的专业范围较广,包括土木工程学、美学、地理学等虽然在设计阶段臻于尽善尽美,然而在付诸实践的施工过程当中,却往往会出现较多的问题,接下来我们就看下如何在园林施工中的进行效果控制分析。 1景观绿化工程施工中的效果控制――施工前期 在施工前期,控制景观绿化工程的施工效果,关键在于编制效果控制文件、施工技术交底、施工物料封样等方面,具体如下: 1.1编制效果控制文件
