土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 如何在园林施工中的进行效果控制分析
如何在园林施工中的进行效果控制分析
发布于:2022-11-15 16:45:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 景观绿化工程施工所涉及的专业范围较广,包括土木工程学、美学、地理学等虽然在设计阶段臻于尽善尽美,然而在付诸实践的施工过程当中,却往往会出现较多的问题,接下来我们就看下如何在园林施工中的进行效果控制分析。
1景观绿化工程施工中的效果控制――施工前期
  在施工前期,控制景观绿化工程的施工效果,关键在于编制效果控制文件、施工技术交底、施工物料封样等方面,具体如下:
  1.1编制效果控制文件
  根据景观绿化工程项目的特点,结合工程施工的客观规律,编制景观施工效果控制的相关文件。一般而言,景观绿化施工单位手上仅有的只是业主方所提供的施工蓝图与材料小样,在效果控制方面未能保证有本可依。所编制的效果控制文件多为A3彩图,提供图片索引功能,对景观绿化工程项目的用料、节点、注意事项等全部加以明确[1]。如采用不同的色块对不同的区域做出标注,印发所编制的效果控制文件给监理单位与施工方,以指导施工活动。
  1.2施工技术交底
  施工单位在对设计图纸加以深入明确与了解的基础上,进行现场踏勘,就其中的技术要点难点问题陈列出来,随后由设计方、业主方、施工方、监理方协商制定合适的施工技术方案,加深对设计图纸的理解与领悟程度,在施工的过程当中展示出高度的灵活性,严格控制施工效果。处理设计方对施工方的作用之外,施工方在设计方进行设计之前,也可根据自身的工作经验,在实际勘察的情况下,向设计方能提出自己的要求与看法,经论证确认可行之后,可纳入到设计方案当中。同时在施工的过程当中,施工方发现设计方案与实际情况存在较大的出入,可与设计方协商,在征求业主同意的基础上,适当调整设计方案。笔者仅以景观绿化工程施工中常见的土方开挖问题进行分析,若是地下室开挖,技术交底应当提出保留土方,将其作为种植土用以回填,节约施工成本与工期,达到艺术效果与经济效果有机结合的目的,充分体现出景观绿化工程的设计效果。
  1.3施工物料封样
  基于确保景观绿化工程能达到设计的整体效果的目的,设计人员一般会各区域的材料样板以供参考,施工单位即根据设计方所提供的材料样板采购施工材料,在对物料样板进行封样处理之前,必须要经过业主方与设计方共同确认,后续的施工活动均严格按照不同区域的材料样本进行对应的采购与使用。严把施工材料的质量关,必须要与设计要求相吻合,施工方需要做好材料的前期准备工作,防止在施工的过程当中因材料数量不足而滥用存在质量问题的替代品,影响景观绿化工程的整体施工效果。
  2景观绿化工程施工中的效果控制――施工中期
  在景观绿化工程的施工中期,其效果控制的重点在于放线确认、比例确认、样板段确认等方面,以确保施工效果控制,具体为:
  2.1放线确认
  鉴于景观绿化工程所涉及的范围较广,因而交界面也相对较多,包括有通信、自来水、电力、天然气等,因此必须要进行放线确认作业。整平基地之后,全部的构筑物以及节点等均需要设计方与业主方共同检验查收,以确保其科学性,如未能达到预期的效果控制目的,需要进行返工处理。除此之外,如果景观绿化工程在施工的过程当中,与室外的管道线路存在空间使用方面的矛盾,需要在全面权衡轻重的前提下,正确加以协调处理。
  2.2比例确认
  以我国目前的计算机技术而言,做出高度逼真的三维图像不成问题,然而在空间的预测以及想象方面却受到了极大的限制。鉴于此,在景观绿化工程施工期间需要以高度逼真的1:1框架为指导,制作任务由施工方担任,经业主方与设计方共同确认之后方才允许正式进行施工。
  如我国某地的景观绿化工程项目,其廊架位于中轴线之上,总设计高程为3.5m,所建立的1:1框架的空间尺度感并不理想,120m之内的空间尺度过小,比例严重失调,后将高程增加1.5m,即是总设计高程为5.0m[2]。该景观绿化工程存在一个标志塔,位于景观大道的南侧入口位置,总设计高程为17.0m,1:1框架建立的难度非常大,施工方拟经建立计算机三维图像,而不建立1:1框架,业主方与设计方经现场确认后不允,后施工方采用钢管为材料,搭建1:1框架。
  2.3样板段确认
  对于景观绿化工程项目而言,全部的景观元素,包括驳岸、道路、围墙、石块等,在正式施工之前,必须要进行1:1样板段铺装,规格为2500mm×2800mm。样板段铺装完毕之后,业主方与设计方共同检验查收,确认效果满意之后,施工方严格按照样板段进行全区铺装。铺装所用的材料全部由石材厂加工成型,在施工现场不允许进行加工,仅可作局部的切割与修正[3]。
  在铺装的过程当中,必须要遵循“平”、“齐”、“整”三大原则,相邻普通石料必须要大于边缘处料石本身的三分之一以上[4]。在碎拼石材的选用方面,出于美观的目的,建议选用6―7边规格的石材,单块石材允许出现钝角,然而不可以存在锐角,避免出现通缝现象。
  3景观绿化工程施工中的效果控制――施工后期
  在景观绿化工程项目的施工后期,基于控制施工效果的目的,需要进行分项检验查收,确保施工方与设计方的合作密切,提高施工效率,控制施工效果[5]。一般而言,在施工中的后期阶段,其验收的重点在于施工完成至70%的验收、硬景验收、全面竣工验收三个方面,具体为:
  3.1施工完成至70%的验收
  当景观绿化工程施工完成至70%之时,其景观绿化已经基本定型,剩下的只是局部修饰施工,基于控制施工效果的目的,此时需要组织业主方、设计方、监理方共同进行检验,若发现整体的施工效果与设计图纸效果相去甚远,未能充分迎合预期效果以及体现设计思想,可要求施工方进行调整与修正,避免将存在的问题延续至全面竣工之后,加大施工效果控制的整体难度。
  3.2硬景验收
  所谓的硬景,即是树木、行道等景观元素,在硬件施工完成之后,施工方可组织业主方、设计方、监理方共同进行检验,以现场的实际情况为依据,结合业主方的建议,对现有的硬景进行调整,遵循设计方所提供的变更图纸,严格控制施工中的整体效果,避免效果控制措施流于形式。
  3.3全面竣工验收
  当景观绿化工程施工全面完成之后,再次组织业主方、设计方、监理方共同进行检验,综合上文所述的各项内容,验收的内容包括景观绿化工程施工的方方面面,如施工效果与设计效果存在明显的差异,无法达到预定的设计标准,在排除设计方案本身存在问题的前提下,可要求施工方进行返工处理,确保景观绿化工程施工中的效果控制。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
公路工程施工中的成本控制及经济效益分析
知识点:如何在园林施工中的进行效果控制分析
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林铺装前该如何排版?
园林铺装面层施工控制要点主要包括材料选择、样板制作、排版放样、粘结层控制、缝宽控制、勾缝技巧、成品保护、重要节点排版控制等。接下来我们学习下铺装前该如何排版? 材料选择   1、定样:原则上采用颜色饱合度较高的石材,以确保与铺装的设计基调相吻合。   2、选材:材料进场前的筛选,是从源头上加以控制的重要举措。 对于石材质量要求高的必须在石材产地安排专人进行筛选,建立专门的供应渠道,买断几个厂家同一批次的材料。
