园林铺装面层施工控制要点主要包括材料选择、样板制作、排版放样、粘结层控制、缝宽控制、勾缝技巧、成品保护、重要节点排版控制等。接下来我们学习下铺装前该如何排版?
材料选择
1、定样:原则上采用颜色饱合度较高的石材,以确保与铺装的设计基调相吻合。
2、选材:材料进场前的筛选,是从源头上加以控制的重要举措。 对于石材质量要求高的必须在石材产地安排专人进行筛选,建立专门的供应渠道,买断几个厂家同一批次的材料。
3、加工:把控石材切割质量,对品质低、色差大的直接退货处理。
4、铺贴:铺装工人进行现场筛选,分拣掉质量低、色差大的材料。尽最大可能地控制材料的色差,保证铺装的品质。
样板先行
通过样板试铺可以确定各种材质是否协调统一,明确具体的施工工艺,如各材质间缝宽大小、凹缝深浅、勾缝剂颜色、效果等的具体要求。尽可能久的保留制作的铺装样板,以便所有进场的施工班组都能第一时间了解工艺要求和质量要求。
(1)清理基层:避免基层表面凹凸不平,遗留砂浆、灰土、垃圾等;
(2)放样弹线:精确排版,在四周墙面上弹出标高控制线,在基层上弹出排版线;
(3)排版、预铺;
(4)铺贴;
(5)勾缝;
(6)成品保护。
砂浆与标高控制
1、 石材铺装前,必须对混凝土基层标高进行复测,必须确保标高、坡度准确无误。
2、根据石材水平线确定结合层砂浆厚度,砂浆的厚度一般为3cm-5cm左右。铺砌时结合层水泥砂浆一次不宜摊铺太多,随摊随铺。
3、干性砂浆含水量少,砂浆初始强度相对比普通水泥砂浆高, 必须严格控制含水量,含水量一般为7-9%。
排版
重要节点铺装排版时,图上放样和实地放样相结合。无法满足所有板材套用模数时,可在边角等较隐蔽部位出现45°对拼或大小板材,大面铺装板材规格应尽量统一,以降低施工难度。
缝宽控制
1、密封铺装缝隙不应超过2mm,铺装施工过程中需用工具(如铁丝、金属片等)辅助控制缝宽, 铺贴前需对石材毛边进行扫边处理,以减少尺寸误差 ;
2、留缝铺装缝宽依设计要求, 铺装施工过程中需用工具(如挂线、十字花)辅助控制缝宽, 尺差不应超过1mm;
3、勾缝采用与石材协调的勾缝剂,标高一致、平整;
4、扫缝采用细沙或干灰,控制扫缝标高,观感均匀。材料选择
样板先行
(3)排版、预铺;
(4)铺贴;
(5)勾缝;
(6)成品保护。
砂浆与标高控制
排版
缝宽控制
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林铺装前该如何排版?
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
庭院花园施工流程及注意事项打造优美的庭院花园,一离不开优秀的设计,二离不开优秀的施工团队及施工技巧。接下来我们学习下庭院花园施工流程及注意事项,来帮助你打造一个完美的庭院。 庭院花园施工流程 第一步:清理场地后,依据水电布局图纸 定好庭院中照明灯、自动取水阀及雨水收集井的位置。 第二步:人工挖沟500深预埋电缆、 给水管、排水管,给电电缆做好室内外控制开关, 保证户外短路而不影响室内给电。给水管做保温套,室内外交接处做进水阀门,末端做排水阀门,冬天关闭进水阀门,打开排水阀门,保证管内没有存水。排水管做好排水坡度,保证暴雨来临时,庭院内没有积水。
