土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院花园施工流程及注意事项
庭院花园施工流程及注意事项
发布于:2022-11-15 16:43:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
打造优美的庭院花园,一离不开优秀的设计,二离不开优秀的施工团队及施工技巧。接下来我们学习下庭院花园施工流程及注意事项,来帮助你打造一个完美的庭院。
 庭院花园施工流程
  第一步:清理场地后,依据水电布局图纸 定好庭院中照明灯、自动取水阀及雨水收集井的位置。
  第二步:人工挖沟500深预埋电缆、 给水管、排水管,给电电缆做好室内外控制开关,
  保证户外短路而不影响室内给电。给水管做保温套,室内外交接处做进水阀门,末端做排水阀门,冬天关闭进水阀门,打开排水阀门,保证管内没有存水。排水管做好排水坡度,保证暴雨来临时,庭院内没有积水。
  第三步:根据施工图纸中功能区位置及详细尺寸进行白灰放线。
  第四步:人工下挖200深铺装基础土方、3:7灰土垫层、机械素土夯实、 混凝土垫层。
  第五步:40厚干硬灰找平,调拌水泥沙浆,人工粘贴铺装面砖,同时可以进行砖砌墙体及木质品安装。
  第六步:完善水体景观及木制品安装,做好防水处理及水池进水口、出水口、溢水口、排水口,水泵位置布局,循环水系统,最后人工粘贴面砖。
  第七步: 根据木制品详细图纸在工 加工好所需木材尺寸,木工施工现场切割、制作、安装。龙骨支撑,铺木平台。
  第八步:进行局部细处理,铺好橡胶地板,沙坑回添沙子。木质品进行户外防腐木专用木油及色浆气泵喷色。
  第九步:根据季节种植观赏植物及铺草皮,安装草坪灯及自动取水阀。刚种植的植物及草坪需要持续一周进行上午或下午单次浇水,待植物根系深入土壤后可以调整浇水时间。
  第十步:根据季节种植大乔木, 及时 令花卉的点缀,使庭院植物色彩丰富、前后错落、高低起伏、疏密协调。依业主爱好,添加庭院家具,使整体庭院空间饱满而温馨。
  别墅花园庭院施工注意事项
  1、花园整体规划时,要将硬质景观的风格、位置、体量确定好,因为它们决定了花园的整体效果,庭院造价的高低也取决于它的定位。
  2、硬质景观的设计要统一风格,否则最终呈现的庭院会出现风格混乱、毫无重点的感觉。
  3、施工中,隐蔽工程是最容易忽视而又最容易出问题的部分。正规的施工团队,按国家规定的施工规范认真执行,特别处理好水电预埋,结构防水等细节,以便后期施工的安全性和便利性。
  4、地面铺装需处理好结构基础和排水坡度,预防出现地面塌陷和局部积水等现象。
  5、木质材料的选择需注意每种木材的硬度和韧性,不能因为省钱而选择过薄的板材。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
[广西]庭院花园景观规划设计施工图
知识点:庭院花园施工流程及注意事项
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
砖材类园路的施工工序及要点剖析
景观小路象脉络一样,把园林的各个景区联成整体。公园道路本身又是园林风景的组成部分,接下来将为你讲解砖材类园路的施工工序及要点剖析。 砖材园路施工工序及要点   (1)砖的强度、色泽等质量要求应设计要求;   (2)底层应清洁干净并浇扫水泥油润湿,砂浆厚度应小于5cm;   (3)铺贴须拉十字通线,确保操作工人跟线铺贴,铺完每行后随时检查缝隙是否顺直;   (4)铺设标准块后,随时用水平尺和直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不均;
