跨区域输电线路可视化监测装置
一 。概述
近年来,各行各业对电力的需求量都增加不少,生活、生产等活动已经无法离开电力的支持。从统计数据来看,输电线路总长随时间推移快速增长,虽然保障了日常电力供应,但输电线路外破隐患的发生率高了很多,这给电网部门运维人员的工作造成了巨大压力,直接或间接带来的经济损失也不小。为了协助电网运维人员监测线路通道隐患,方便所辖线路的智能管理,特力康研发了跨区域输电线路可视化监测装置。
二 。跨区域输电线路可视化监测装置工作原理
跨区域输电线路可视化监测装置是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
三 。跨区域输电线路可视化监测装置技术参数
1工作电压:DC 12V;
2采用工业级摄像机,800W像素,分辨率4680*3456;
3拍照间隔为一分钟;
4工作温度可在低温零下40度和高温70之间工作;
5使用寿命大于5年;
6防水等级IP65;
7待机功耗≤0.3W
8重量≤6kg
四 。后语
跨区域输电线路可视化监测装置出现以前,运维部门一般都是提前制定好巡检计划,定期派出运维班组赶赴现场,完成对潜在的隐患排查及老旧元件的更换。但在巡检时段意外的时间区间,所辖线路整体处于无人监管的状态下,一旦发生外破隐患,无法及时响应,很容易将本来可以早期处理的故障拖延成严重外破事故,影响周围居民正常用电,给电网运维部门也带来不小损失。跨区域输电线路可视化监测装置改变了这种巡检方式,从人工现场排查隐患转变为远程线上监测,工作效率成倍提升。
五。产品别称
输电线路智能低损耗抓拍机、跨区域输电线路可视化监测装置、视频在线监测装置(枪机)、老旧输电线路可视化监控装置
六。产品型号
TLKS-PMG-100B4
七.适用地点
1线路周围存在施工场地,线路下方施工机械经过频繁地区
2外破事故多发路段
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电网覆冰解决方案-输电线路覆冰实时监控系统输电线路覆冰实时监控系统 输电线路覆冰灾害一直是影响线路稳定运转的一种自然灾害,它多发于西南地区的冬季,因为覆冰灾害的形成有两个因素:湿度和温度,当线路周围的温度低于零度时,线路表面就会开始堆积冰层,当冰层厚度达到一定阈值时,整条线路的重量就会超过线路承载上限,容易出现线夹断裂、铁塔扭转的事故,所以需要一款设备来对输电线路上的覆冰厚度实时监测,特力康输电线路覆冰实时监控系统就是在这一背景下研发出来的,用以协助电网运维人员能及时发现覆冰隐患。
