输电线路覆冰实时监控系统
输电线路覆冰灾害一直是影响线路稳定运转的一种自然灾害,它多发于西南地区的冬季,因为覆冰灾害的形成有两个因素:湿度和温度,当线路周围的温度低于零度时,线路表面就会开始堆积冰层,当冰层厚度达到一定阈值时,整条线路的重量就会超过线路承载上限,容易出现线夹断裂、铁塔扭转的事故,所以需要一款设备来对输电线路上的覆冰厚度实时监测,特力康输电线路覆冰实时监控系统就是在这一背景下研发出来的,用以协助电网运维人员能及时发现覆冰隐患。
二 。工作原理
输电线路覆冰实时监控系统整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能+蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
在零八年一月初,我国南方地区出现了大面积降温,造成该地区多条线路收到不同程度的覆冰灾害影响,整个冰期内引发的跳闸、线夹断裂、铁塔倒塌等事故发生多起,造成了巨大经济损失。那次事故给电网部门敲响了警钟,有时输电线路外破事故不单单是人为造成,自然环境也有可能会对线路造成影响。而近年来随着全球气候变暖,极端气候出现的频率越来越高,输电线路覆冰实时监控系统的出现让电网运维部门在面对输电线路覆冰灾害时可以提前响应,及时做出融冰等除冰措施,尽可能的将覆冰灾害降到最小,是一款广受客户好评的产品。
五 。产品别称
覆冰厚度监测装置、输电线路覆冰实时监控系统、覆冰在线监测_拉力倾角传感器
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
七.适用地点
1往年出现过覆冰情况的输电线路
2近两年温度异常、湿度符合地区的线路
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空输电线路山火监测装置认准特力康架空输电线路山火监测装置 一 。概述 输电线路架设位置一般都在荒山野岭,这些地区一般植茂盛,当秋冬季来临,线路下方堆积起来较多枯枝败叶后,当来往行人或车辆随手丢弃的烟头就可能引起一场山火;除此之外,如果树木生长过快进入了线路安全范围内,线路在风力的作用下触碰到了树木也可能引发山火灾害,不管哪种因素导致的,都会造成线路跳闸的问题,影响到正常用电。特力康针对这一问题研发了架空输电线路山火监测装置,用以协助电网运维人员监测山火隐患。
