土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 多层住宅的体形
多层住宅的体形
发布于:2022-11-15 15:28:15 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
    由于经济要求和层数的限制常使得多层住宅的体形基本雷同,这是造成千篇一律的主要原因。
一般可在以下两个方面注意体形的处理:
       一方面群体组合时,在大片的条式住宅中适当安排一些点式住宅,可形成垂直与水平的方向对比,以求体形的变化:
        另一方面,在条形和点式住宅的单体设计中也应注意自身的体形比例,一般认为,条式住宅的长高比
小于2:1时水平趋势不明显而显得笨拙;长高比大于4:1时则显得过于扁平,点式住宅的高宽比小于15:1
时竖向感不明显而显得墩低。设计时应避免采用不利的体形比例。此外,住宅可通过不同的体形组合
方式寻求变化,例如前后错落、方向对比,层数不同的组合和锯齿形组合等。
     点式多层住宅为获得高耸的竖向感,可选择有利于改善体形比例的平面形式。例如方形平面当每
边长度与高度比较接近时,则体形显得墩低,若改用相同面积的多肢形平面,则因为每肢的宽度较小
而给人以高耸感整个建筑以楼梯问作连接体将方形体量一分为二便改善了体形,另外通过墙面的局部
处理(如部分为实墙面部分为凹阳台)在视觉上也会加强建筑的竖向感。如体形设计组合较好的实例,
由图可见南北向四层的山墙面与东西向三层体部形成了竖向体形与水平向体形的对比,在两条道路交
叉处布置了有较强竖向感的七层住宅可看作是一个段落。在三、四层重复的体形与七层之间是一段一
层商店,对比之下七层住宅更显得高耸挺拔。另外四层体部的山墙面高宽比接近151竖向趋势不明
显,但运用局部处理的手法,将山墙面分为凹廊和实墙面两个竖向部分,从而加强了与i层体部水平
向的方向对比。
知识点:多层住宅的体形
关于多层住宅灭火器设置问题!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
居住建筑的分类及发展历程
按类别分: 1 、 别墅; 2、 townhouse(连排别墅) 3、 通廊式住宅 4、 单元式住宅 按层数分: 1、 低层住宅: 1 ~3层; 2、 多层住宅: 4~6层 3、 中高层住宅: 7~9层 4、 高层住宅: 1 0层及以上 我国住宅大致的发展历程 1、 居室型(或称起居就寝合一型, 属生存型); 2、 方厅型 (或称餐寝分离型, 属温饱型) ; 3、 起居型(或称起居用餐、 就寝分离型, 属小康型) ;
