土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 什么是装配式建筑?一文了解装配式建筑实际应用
发布于:2022-11-15 15:22:15 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
近年来,很多行业都发生了根本性变革,逐渐向科技便捷、绿色环保转变,建筑行业也不例外。传统的建筑业存在成本高、污染重、治理难等问题,而推动建筑行业转型升级的装配式建筑则很好地避免了这些问题。
什么是装配式建筑?装配式建筑是用预制好的房屋构件装配而成的建筑。与传统方式不同,这种建筑方式将大量的现场工作都搬到了工厂进行,在工厂制作好了配件、构件,比如楼板和楼梯等,然后再运送到施工现场,通过连接方式在现场进行组装及固定,通过这样的方式所形成的的一种建筑结构。
目前装配式建筑主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用。
下面以深圳市龙华区樟坑径地块项目为例,介绍一下装配式建筑。
深圳市龙华樟坑径地块项目是国内首个高度近百米的MiC模块化保障住房项目,位于深圳市龙华区樟坑径地块,规划建造5栋28层、99.7米高的人才保障房,总建筑面积为17.3万平方米,预计提供2740套租赁住房。项目采用中建海龙科技最新研发的“海龙模方”混凝土结构MiC技术建造。
项目采用了中建海龙科技的装配式4.0时代核心技术——MiC(Modular Integrated Construction,模块化集成建筑)建造技术。共使用6028个混凝土MiC模块单元,采用现浇混凝土剪力墙与连梁+混凝土MiC快建技术突破高层混凝土MiC建造难题,并在抗震、隔音、防火、防潮等方面都有显著优势。
该项目基于工业化的管理体系,组织智慧建造平台建设和应用,实现高层混凝土MiC模块保障住房的全环节智慧建造场景创新。数字化、智慧化贯穿项目建设全过程,作为全国首个BIM(建筑信息模型)全生命周期数字化交付的MiC项目,其在建造方式上融合了混凝土MiC集成建筑体系、屋顶机电房DfMA快建体系、装配式地下室快建成套技术体系,并深度应用标准化设计、工厂化生产、智慧化物流及信息化运维等高新技术。另外,项目还实现了标准化立体模具批量生产,每个模块单元的内装、管线等一次性在智慧工厂完成,施工现场不使用模板和支撑,大量减少了施工工序,使用传统建造方式需要两到三年才能完成的项目,不到一年就顺利竣工。
新型建筑工业化的快速推进能够彻底转变以往建造模式,实现建造水平和建筑品质的明显提升。中建海龙科技表示,在科技赋能、慎微精筑的道路上,将不断增强装配式建筑业务的核心竞争力,助推建筑工业化发展步入“快车道”。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构构件的几种截面形式
一、轴心受力构件   轴心受力构件主要是指承受轴向拉力或轴向压力的构件,是构件中受力最简单的一种构件。 二、受弯构件   受弯构件主要受到弯矩与横向力,最多的是梁,这种构件一般截面形式是工字形。受力较小时也有槽形、梯形与Z形。当受力大时,可以采用箱形。要注意的是,在计算这种构件的结构强度时,不仅仅要计算弯曲强度外,还要计算剪力与稳定性。   三、偏心受力构件   偏心受力构件一般不仅仅受到轴向力,还要受到弯矩与横向剪力,偏心受力构件一般常用的截面形式是十字形与工字形两种,当负荷大时,也可以采用管形和箱形。偏心受力构件的截面形式比较多,计算时也比前两种构件要麻烦一些,即要核算强度,还需要验算稳定。
