土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构构件的几种截面形式
高层钢结构构件的几种截面形式
发布于:2022-11-15 10:08:15 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、轴心受力构件
  轴心受力构件主要是指承受轴向拉力或轴向压力的构件,是构件中受力最简单的一种构件。
二、受弯构件
  受弯构件主要受到弯矩与横向力,最多的是梁,这种构件一般截面形式是工字形。受力较小时也有槽形、梯形与Z形。当受力大时,可以采用箱形。要注意的是,在计算这种构件的结构强度时,不仅仅要计算弯曲强度外,还要计算剪力与稳定性。
  三、偏心受力构件
  偏心受力构件一般不仅仅受到轴向力,还要受到弯矩与横向剪力,偏心受力构件一般常用的截面形式是十字形与工字形两种,当负荷大时,也可以采用管形和箱形。偏心受力构件的截面形式比较多,计算时也比前两种构件要麻烦一些,即要核算强度,还需要验算稳定。
  高层钢结构的主要构件是梁与柱子,显然,梁与柱子的截面形式也是变化很大的,种类相当繁多。虽然截面形式千变万化,但是它们在设计上考虑的原则还是类同的。对于横梁的截面形式,只限定为工字形与箱形,对于柱子的截面形式设想分为两类,一类为实心截面,即工字形与十字形。另一类为空心截面,即管形与箱形。
  从制造上考虑,有些情况下由单根型钢结构成的构件不能满足设计上的要求。所以,就必须要采取另外一种形式,那就是组合截面形式,对于组合截面,需要根据目前结构的发展来看,仅限于焊接的组合截面。组合截面一般可以分为两在类,一类是型钢组成的截面,另一类是用型钢与钢板或者完全由钢板组成的组合截面。在焊接结构中,完全由钢板组成的组合截面具有很大的灵活性,对于设计者来说,采用这种组合截面,不论是构件的外型尺寸,还是构件的截面形式,在选择上非常方便,最近几年自动焊接技术的广泛使用,也为大量采用焊接组织截面形式的构件创造了有利的条件。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
钢结构构件的截面形式、连接方式及制作
知识点:高层钢结构构件的几种截面形式
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
土建施工中的36个重要规范精细化施工工序
来源:网络 侵权请联系删除        钢筋工程 1.新型塑料垫块。 2.塑料马凳有效控制了双层钢筋之间的间距。 3.对浇筑混凝土过程中容易受踩踏的部位采用改进过的长铁板凳控制双层钢筋间距,效果良好。
