土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 普通空调收氟、排空、加氟的步骤,简单明了!
发布于:2022-11-15 15:09:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、收氟的步骤:
1、制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
2、安装的时候还有开阀门排空,具体如下:
1)、把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2)用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
3、然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
二、 加氟的步骤:
1、让空调运行,在制冷的状态下加氟。
制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
2、加氟管里的空气排除。
把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
3、加氟口在粗管上面,也就是低压。
将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4~5MPa就可以了(R22)。
4、A410及R32系统一定要抽真空再加氟,压力是R22系统的约1.6倍。
整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
读而思┃制冷压缩机损坏检测报告
  今天来看一个螺杆制冷压缩机因回油不良造成压缩机损坏的拆件报告。在看拆件报告之前,我们有必要了解下冷冻油的作用。 一、冷冻油的作用
