土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 读而思┃制冷压缩机损坏检测报告
读而思┃制冷压缩机损坏检测报告
发布于:2022-11-15 15:09:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天来看一个螺杆制冷压缩机因回油不良造成压缩机损坏的拆件报告。在看拆件报告之前,我们有必要了解下冷冻油的作用。
一、冷冻油的作用
用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,主要作用有:
  • 降低运转噪音;
  • 在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子, 并起润滑作用;
  • 吸收 冷媒 在压缩中产生的热量, 降低排气温度。
  • 传递压差力量, 驱动容量调节系统, 经由压缩机的加卸载电磁阀的动作, 调节容调滑块的位置, 实现压缩机容量调节控制。
  • 在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封, 减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。
压缩机内部润滑油是系维系压缩机正常运转之关键,一般润滑油的问题有:
  • 异物混入,致润滑油污染,阻塞机油过滤器。
  • 高温效应致润滑油劣化,失去润滑功能。
  • 系统水份污染、酸化、侵蚀电机。
二、螺杆压缩机损坏拆件检测报告
1、首先测量了该台螺杆压缩机电机阻值和电机保护器的热敏电阻阻值,都为正常。
2、拆开电机部分,明显看到电机转子有轻微扫堂现象。
轻微扫堂现象
3、排气端轴承检测
拆检过程中发现滑阀磨损
角接触球轴承珠粒已损坏
断面和滑阀明显磨损严重
轴承损坏
轴承损坏
4、压缩机腔体检测
5、 双螺杆检测
拆检报告:从此次拆机报告很明显, 是由于冷冻油过脏引起的压缩机损坏 ,由于冷冻机系统比较大,若想让机组有个良好的 工作环境和运行状态 , 必须进行更换冷冻 ,并且时刻观察压缩机是否报油压报警(及时更换机油过滤器);如果压缩机冷冻油脏应该及时更换, 下面介绍 冷冻油过脏更换 的方法。
三、冷冻油更换方法
冷冻油更换方法: 将系统冷媒回收到冷凝器侧, 将压缩机内冷媒排除,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出,如下图:
压缩机的润滑油,从 油过滤器上的放油阀处放出 ,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气, 用压力加快润滑油排出,停止注入压力,关闭放油阀。 然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。
根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。 真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。 进行真空保压或者查漏时,观察压力是否反弹。
注入润滑油, 用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。
定期检查或更换冷冻油: 第一次调试运转1000小时后检查和更换冷冻油、清洗油过滤器。若系统清洁度较好,可每10000小时更换一次。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
茶叶保存用冷藏还是冷冻
研究发现,适量饮茶有降低胆固醇和血压,减低心脑血管发病和死亡风险。茶叶购置后若未妥善保管,茶叶色香味会受影响,从而失去茶叶的功效。新鲜茶叶购买后需尽快饮用,或将已购买茶叶按照饮用速度分开小包装存放,这样可以避免因取用对剩下茶叶不利保鲜的影响。 目前家庭保鲜茶叶用的最多的是用塑料袋保藏茶叶,方便经济,可用较为柔软的白净纸张(不能用旧报纸和已写过或用过的纸,以免茶叶吸附油墨等异味)把茶叶包装好,再置入塑料袋内,而后挤出空气,将塑料袋封口。若需长期保存暂不饮用,可将袋装茶叶放置在冰箱中,若冰箱温度控制在0℃以下,一般可贮藏1年半左右;若温度控制在-5℃以下,效果更佳,此冷藏法尤其适合贮藏名茶及各种花茶。
