土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 三大建筑园林照明设计要点
三大建筑园林照明设计要点
发布于:2022-11-15 14:52:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
第一、照明技术的选择
照明技术指标的选择比如照度可以参考CIE和相关城市的行业标准。照明工程中参考比较多的是国际照明委员会CIE的《投光照明指南》,其在推荐的照度标准中,做出了针对不同材料的建筑物表面在不同泛光光源、不同背景亮度下的照度推荐值。被照面的材料分类比较全面地概括了目前使用比较多的面材,并根据光源和表面状况进行了修正。
需要注意的是建筑表面材料的光滑程度,当建筑物外墙材料表面极光滑或较光滑时,则绝大部分光线被反射到空间,导入视野的部分很少,当建筑物外墙材料表面较粗时,则反射光更富于漫射性质,导入视角的部分较多。所以材料表面不同的粗糙度要达到同一亮度标准时,所要求的照度是不同的。
第二、照明方式
1、泛光照明:泛光照明又称立面照明、投光照明。它是在离园林建筑一定距离的位置装设投光灯作为立面照明的光源,将光线直接投射到一个平面的或立体的物体表面,以表示其存在,并将其外观造型或容貌展现出来。对于园林建筑及构筑物来说,其照明效果不仅显现出建筑全貌,而且将建筑物造型、立体感、饰面颜色和装饰细部都能有效的表现出来。泛光照明对象主要有园林建筑立面、屋顶、廊、桥、雕塑、喷水池、瀑布和树木等。园林建筑立面的泛光照明效果直接受到材料的影响。
将小型投光灯放置在需重点表现的檐口、窗洞、山花、屋顶等处,从而将建筑物精彩的部分表现出来,塑造出比白天更优美的建筑夜景形象,这种照明方式最适合于对细部精致的建筑进行立面照明。使用小型投光灯时应特别注意灯具的隐蔽性,尽可能利用建筑本身的凹槽等处来隐藏灯具,同时应选用体积小的灯具,注意不要破坏建筑物白天的形象。古建筑泛光照明由于防火的要求,需要其距离建筑一定距离设置,一般采取灯架或灯杆进行安装,因此在此处所选的灯具一般不宜采用小型灯具,光源功率也不能太小,灯具的光束角不宜过宽,一般采用较窄光束或中等光束角的灯具,避免造成较大的光损失以及眩光干扰。直接将投光灯光线投射到屋面,使屋面亮度高于周围亮度,它可以显示屋顶全貌。对于中国古建筑的坡屋顶,为保证其得到足够的投射光,应将投光灯设置在坡屋顶延长线外侧。
2、内透光照明:做法适合表现建筑物中的空透部分,如古建中的雕花门扇、花窗、斗拱、柱廊等。这种方式的灯光因为有遮挡而减弱,表现力也较弱,需要与其它方式相结合。内透光照明在减少设备视觉污染,光污染方面比较具有优势。同时具体到各个透光窗口,照明设备的开启又和使用者产生关联,由于使用者的这种“公众参与性”,建筑里面的色彩和机理在不同时段是变化的,这使建筑空间产生了第四维的变化。
3、轮廓照明:用串灯、霓虹灯、美耐灯、导光管、通体发光光纤等线性灯饰直接勾画建筑轮廓。例如用霓虹灯或成串的白炽灯安设于建筑的棱边,突出和显示其特殊的外形轮廓,而弱化本身的细节,或者使用经过精确调整光线的轮廓投光灯,将需要表现的形体仅仅用光勾勒出轮廓,使其余保持在暗色中,并与后面背景分开,这对于烘托气氛具有显著的效果。将光线投射在物体背面,或者通过亮的背景来创造负轮廓的照明称为负轮廓照明。负轮廓照明可将主体结构和其细节区分开来,比较适用于非主体的建筑构成,如连廊、建筑物上的装饰构件等。对这些部位的负轮廓照明处理再配合主建筑的投光照明等方式,能产生美妙的光效果。
4、探照式照明:探照式照明的光束窄并且亮度高,结合数码成像技术用它照射园林建筑能形成美丽的投影,在很远的地方就能看到,不但美丽,还能利用各种图案的光束进行立体造型的表演。比较适合在节日期间应用,使整个场地的夜景显得热烈壮观,为节日夜景增色。
古建筑照明区别于其它建筑照明的特别之处在于“古”字,由于资源的不可再生,它的设计要尽量少地影响到古建筑本身,设计的前提条件要在古建筑保护的相关规范下进行,需要注意:一是最小干预,古建筑照明要尽量少地影响到建筑本身的形态结构和白天景观效果,但在夜间却能看出有别于白天的景观效果来,二是真实性,包括细节上对灯源、光色、光强的确定,整体效果上如何保持和建筑风格的统一。还有灯位与光线强度是否会对古建造成负面影响。
第三、光色的选择
光源采用与材料颜色一致的色彩照射,会使之更加鲜艳,也可直接采用显色性好的光源进行照射。对于古建筑照明的灯光颜色的选用非常重要,这会直接影响到最终的照明效果。根据经验,光色不宜过多,一至两种颜色为宜。光色一般选用白色或黄(暖)色,色温不宜过高。
在进行园林建筑的照明设计时,首先要着眼于园林整体环境,掌握建筑立面的特点和建筑本身的风格、艺术构思等,找出从不同角度打光时最能引人注目的最佳视点。总之,园林建筑的照明是一项复杂的系统工程,涉及到诸多领域,同时其本身又是不断发展变化的,在以后的工作中,还可以结合照明的相关资料对照明的技术指标作进一步研究,得到更加精确、有力的结论,以此作为园林建筑照明设计的参考和指导。
第一、照明技术的选择
第二、照明方式
第三、光色的选择
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
建筑节能照明设计与荧光灯和LED日光灯的应用要点
知识点:三大建筑园林照明设计要点
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
假山在建筑园林设计中需要注意哪些问题?
现在在建筑园林中的假山非常的常见,但是你知道在假山设计的时候需要注意哪些问题吗?首先,造假山应先根据需要,配合环境,决定假山的位置、形状与大小高低。其次,假山设计忌最高点正对房屋明间,更忌在其上建亭。再次,假山设计要错落有致。假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落,不宜过于零碎,最好是大伸大缩,注意总体效果。 1、造假山应先根据需要,配合环境,决定假山的位置、形状与大小高低。 2、假山设计忌最高点正对房屋明间,更忌在其上建亭。
