土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 假山在建筑园林设计中需要注意哪些问题?
假山在建筑园林设计中需要注意哪些问题?
发布于:2022-11-15 14:50:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
现在在建筑园林中的假山非常的常见,但是你知道在假山设计的时候需要注意哪些问题吗?首先,造假山应先根据需要,配合环境,决定假山的位置、形状与大小高低。其次,假山设计忌最高点正对房屋明间,更忌在其上建亭。再次,假山设计要错落有致。假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落,不宜过于零碎,最好是大伸大缩,注意总体效果。
1、造假山应先根据需要,配合环境,决定假山的位置、形状与大小高低。
2、假山设计忌最高点正对房屋明间,更忌在其上建亭。
3、假山设计要错落有致。假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落,不宜过于零碎,最好是大伸大缩,注意总体效果。安石错落得宜,不仅美观,而且由于石块之间搭拉咬茬,从而提高山体稳定程度。
4、别墅园林设计中假山一般建于池侧,其高度不应只根据池面宽窄来决定,还要考虑池水最高水位和对岸地平线的高度。
5、如果是较小的庭院因面积有限,一般将假山设为房屋的主要对景,同时可栽植花木,以增加生气和弥补没有水池的缺点,还要注意花木的大小、高低宜有层次。
6、假山的体量须与空间相称,形状宜前低后高,轮廓应有变化。
7、假山设计要有虚有实。山是实体而谷是虚体,形成了虚实对比,使假山形趋于灵活。
8、“山无草不活”堆砌假山时要按照整体造型要求在适当地方留置种植穴,种植花草和树木,使整座假山显得生机勃勃,达到以假乱真的效果。
9、可多用衬托手法。可用侧峰来烘托主峰,位置、形体高低、大小又互相衬托,以产生虚实对比,增加山形的变化与立体感。一是体形较小的假山,可以将主峰置于前部,利用左右峡谷、桥和较低的峰峦作陪衬,也能使主峰相当雄伟。但不论采用何种方式,主峰位置宜稍偏,假山山形较长者尤须如此。二是体形较大的假山,可将主峰置于后侧,其前以盘曲的蹬道,错综的台、谷、涧,瀑布、绝壁等,自下而上构成层层叠叠的复杂形体,主峰自然显得高峻。
10、假山设计要注意山水结合,相映成趣。假山建成后,在假山前面或左右,可挖土筑池。以精巧细腻的艺术手法理好水景,用太湖石和黄石驳岸,把假山上的流水引入池中,使水得山而活,山得水而媚。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
建筑结构设计的基本方法与在建筑结构设计中需要注意的问题
知识点:假山在建筑园林设计中需要注意哪些问题?
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
如何打造营地景观?
营地规划设计,是近几年亲子游的主题产品设计方向。 营地作为城市与自然的连接点,将“生态旅游”的概念充分延展,是非常不错的体验产品,在未来必将得到热捧。 营地不仅是汽车的停车地,还是集住宿、娱乐等综合服务为一体的现代化休闲基地。 01、水景观设计 1) 景观材料注重选材、布局等与大然融合,多以防腐蚀为主。 2) 注重整体性,项目宜聚不宜散,保持景观整体性也利于管理。 3) 以人为本,大量活动设在浅水区,根据要求设置护栏、地面防滑处理、河岸边沿加宽坡度等。
