| 分类 |
高强度细石混凝土施工:
a.首先将疏松区劣质混凝土凿除,凿成规则的多边形,开凿以见新鲜、凿实混凝土为止,开凿区以及孔洞四周边宜做成台阶状,台阶高差以不小于3cm为宜;
b.剔除开凿表面的浮石,并清洗开凿表面,饱水24小时;
c.保持结合面湿润但无自由水的情况下,涂刷界面剂,立模浇筑,终凝后拆模,覆盖湿麻袋保持潮湿7天;
d.养护7天后,在修补区外表无尘埃、无自由水且湿润的条件下,用界面剂在纵横向分批涂抹。
植筋的施工工序:流程:钻孔→清理钻孔→注胶→插入钢筋→调整→保护→检测。
(1)钻孔:钻孔前要对原构件钢筋位置进行测定,避免损伤原结构钢筋,孔深大于锚筋埋深10mm左右,孔径按上表所示,孔道顺直。
(2)清理钻孔:先用毛刷进行清孔,再用干燥高压空气清除孔内粉尘,孔壁保持干燥,清洁。
(3)注胶:将胶体缓慢注入孔内,植筋胶灌注至孔深2/3处,注胶密实、饱满;插入锚筋后充满整个孔洞。
(4)插入锚筋:将钢筋缓慢向一个方向旋转插入已注胶孔内,插到底为止,以少量胶体均匀溢出为准。
(5)调整:将插入孔内的钢筋进行对位、调整垂直度,在10分钟之内调好,不允许钢筋外拉。
(6)保护:调整好的钢筋在粘结剂未达到规定的固化期前,静止养护,不得扰动所植钢筋。植筋时钢筋要先焊接后种植,若有困难而必须后焊,植筋的焊点离胶面距离不小于100mm;焊接施工时采取降温措施,严禁一根植筋连续焊接,应采取循环焊接施工方法,对一批焊接钢筋逐点、逐根焊接。
共性病害所用方案:表面封闭法、静压注射法和填充密封法进行裂缝修补;丙乳砂浆修(高强细石混凝土)修补混凝土表面的缺损、露筋、锈胀、剥落等病害;桥面铺装破损、微伸缩量切缝破损,将沥青混凝土铣刨至现浇层,重新铺筑SBS改性沥青混合料AC-13C,将破损的微伸缩量切缝凿除重做;对脱空支座进行増垫钢板,改善上部结构受力;对锥坡局部塌陷,先采用透水性材料填筑,然后重新砌筑M10浆砌片石;采用型钢边框+钢板网更换锈蚀破损的防落网。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
