土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库铝排蒸发器的安装技巧
冷库铝排蒸发器的安装技巧
发布于:2022-11-15 14:44:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库蒸发器是冷库组成的重要部件,具有换热系数高、重量轻、不生锈、使用寿命长、安装方便等诸多优点,是一种间壁式热交换设备。那么冷库铝排蒸发器如何安装,下面就来具体介绍下。
1、清洁程序必不可少
在铝排安装前,应该先对冷库铝排管接管内壁清除管内氧化皮及污物等,对经过焊接的管道都应仔细清除焊渣,以利于清洁和检漏。冷库铝排管焊接弯头时,将焊接处表面防腐层擦拭干净。焊接弯头及连接管之前,要将铝排管的内部吹干净,防止内部的铝渣在使用过程中堵塞安全阀。焊接时,焊接电流一定要调整好,以免造成焊穿或者表面虚焊。
2、接管有窍门
在铝排接管的程序上,接管应尽虽缩短长度,尽量减少不必要的弯头。既可减少流动阻力损失,又可省料省工。在弯管的过程中应该使用专业的弯管工具加工,保证弯管的圆滑和平整,美观。节流阀安装时尽量靠近蒸发器尽力减少冷量的流失,达到最节能效果。需要装配发热时,严谨任何情况下拉扯、折弯发热时,避免电热丝内部断裂。
3、接管要匹配防振措施
接管应有防振措施,较长的接管应有架子支撑,以免振动损坏或碰伤。较短管子与设备连接时,严格要求垂直和水平,以使制冷剂沿直线方向运动而减少振动。如冷热管道过墙时,应设管套,否则冷热管道过墙将会对墙产生拉力或推力。对并联设备(特别是蒸发器排管),配管时一定要对称布置,以便供液均匀,管子排列外形要整齐,美观。
4、快捷平整要巧妙使用小梁
冷库库顶保温板下面安装小梁。铝排的穿杆与小梁用双头钩挂在一起,这样能够保证快速安装好而且铝排排布平整均匀。同时铝排与库顶保温板留50—100MM的空隙,作为冷热空气对流的通道。
5、管道连接注意事项
铝排焊接时,务必将铜铝口用湿毛巾包住,以防过热后损坏热缩膜和铜铝接口;不要弯曲铝排铜铝头,吊装铝排时,要特别注意不要和铝排管相接触,防止铁、铝产生电池效应而腐蚀铝管;吊挂铝排承重负荷,按照投影面积160KG/㎡来计算。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库建造过程中需要注意的事项
在建造冷库工程时,需要合理的规划一下正确的建造要领,然后根据不同顾客的经营范围,建造基地的现场情况,现有的冷库设计技术等进行合理的规划,以此来确保冷库建造过程当中的运行质量。那么,你知道冷库工程在建造过程当中需要注意哪些事项吗?   一、建造之前要确定冷库门洞的尺寸   由于每一个客户的要求不同,所以冷库门洞的尺寸也会不尽相同,建造之前要根据入库的方式,托盘的高度以及货物储藏时的堆放高度来进行确定。
