在建造冷库工程时,需要合理的规划一下正确的建造要领,然后根据不同顾客的经营范围,建造基地的现场情况,现有的冷库设计技术等进行合理的规划,以此来确保冷库建造过程当中的运行质量。那么,你知道冷库工程在建造过程当中需要注意哪些事项吗?
一、建造之前要确定冷库门洞的尺寸
由于每一个客户的要求不同,所以冷库门洞的尺寸也会不尽相同,建造之前要根据入库的方式,托盘的高度以及货物储藏时的堆放高度来进行确定。
二、冷库工程的建筑高度
建造前要询问顾客是否要在冷库内摆放货架,如果需要的话就要按照货架的高度来设计冷库建造的高度;有必要的话还要考虑冷库的占地面积以及整个库体的协调性。
三、冷库是周的墙面一定要做好加固处理
为了确保冷库的保温效果,冷库内部的墙壁,地板以及天花板等地方要用隔热材料来进行加固,注意严密性,做好防水防潮等工作。为了减少冷库在使用过程当中吸收太阳能辐射,墙壁还要注意涂抹成白色或者是其他浅色。
四、库内的整体高度
在建造时需要观察一下聚氨酯双面彩钢顶板的跨度是否大于八米,如果大于八米的话就需要进行加槽钢吊顶处理。露天冷库在搭建时需要考虑墙壁的承重力度,如若墙壁的高度大于五米,则需要增加腰线和立柱来进行过渡,且需要考虑一下立柱的受力情况。
五、冷库建造环境的要求
如果是室外建造冷库,那么在建造之前就要搭建雨棚,确保库体不会受风吹日晒,库内应背开风向,远离污染源;而如果是在室内建造的话,那么室内的净高度应该要高出库体表面至少半米左右的距离
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
