尽管景观园林透水砖铺装施工相对较为简单,但是其施工中仍有很多技术要点要谨慎遵守,否则就会影响后期透水砖的使用效果。
(一)施工前期准备:
首先,应勘查景观园林的实际道路情况。如园路宽幅及长度情况;园路曲弧大小;园路周边是否障碍物(树池、井盖、预埋件等)情况。
其次,是路基土层的旧路清理工作,应根据景观园林施工设计的具体要求将路基挖至达标深度;第三,应仔细检查横纵坡在设计要求的范围内,以及边线标准是否达标。一般情况下,横坡断面和纵坡宽度均应保持在2.5~3.5米之间。最后,在进行路基修整碾平时,应注意将压实度控制在重型击实标准的92%以上,同时注意碾压过程对路基下方各种管线的影响。
(二)铺设透水砖垫层:对垫层材料的选材要求应保证其功能性,即具有一定的强度、一定的透水性、一定的蓄水性以及耐久性。选材上可以采用无砂混凝土或天然级配砂砾料等。砂石材料的最大颗粒与垫层厚度之比应<0.7,且直径应<10厘米。砂石材料的质地应坚硬。选用无砂混凝土的石子,其直径范围应保持在5~10毫米之间,且<5毫米的颗粒比重应最多不超过35%,直径不过5毫米的砂砾含泥量比重不应超过5%。
(三)铺垫透水砖找平层的技术要求:平层铺垫材料应与垫层材料一致,以保证后期面层透水砖的平整,且在垫层之上的铺垫厚度为1~2厘米平整均匀找平层,用抹子拍平。
(四)铺设透水砖面层:面层要求采用符合设计图案的透水砖铺设。铺砖时应尽量轻轻平放,并用胶锤缓和地敲稳以防止砖体边角的损伤。
(五)透水砖表面的缝隙填补及养护:透水砖表面的缝隙填补应采用细砂填补缝隙。铺设完毕后应对面层进行稳固度和平整性进行检查,如不平整应立即进行调整修复。初期的养护较麻烦,应用缓流水柱清刷,且不能用带有吸入功能的设备清扫。待到后期填缝与透水砖紧实完好后可粗放养护。此外,透水砖的养护期应不少于3天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:景观园林透水铺装施工技术要点
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观园林透水砖(一)景观园林透水砖概况 景观园林透水砖最初是由荷兰的路面砖之间留有2厘米缝隙演变而来的。现在我们通常所说的景观园林透水砖是指以解决景观园林地表硬化,营造更高质的自然景观园林环境,维护景观园林生态平衡为目的,在景观园林地面施工中铺装的具有防滑、降噪、透水性、保湿性以及抗旱抗氧抗风化的高强度环保新材料。 (二)透水砖在景观园林铺装中的作用 顾名思义,透水砖在景观园林铺装中的主要作用就是其对雨水的良好的调节作用。透水砖具有的孔隙可以实现雨水的吸收和渗透,一定程度上缓解了雨水一次性汇入景观园林排水系统造成的排水压力。通过吸收部分雨水和缓释投入地下变为地下水的方式,对地下水实现资源的适时补给。透水砖的材料和垫层较好的吸水性可以控制水流,这样即使在大雨情况下也不会形成降水量过大造成地面出现大径流的局面。此外,透水砖还具有其他方面的优势:
